查看: 1630|回复: 2
时钟问题 求助
发表于 2011-3-7 23:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟旁边不都是330  220的电阻吗  怎么换会有下拉的电阻啊 而且我今天遇到了个问题 在时钟脚旁边有波形 到了电阻的那边却阻值为0  有2个电阻的那边波形大大降低了   也有2个到了电阻那边却没波形有阻值  到底什么问题啊  是不是那几个电阻是无效的  取下电阻后 都为800多阻值  这个800多是220  330损坏的嘛   注 CPU复位都出来了  内存时钟波形不正常我才去查时钟结果就查出这个来了
发表于 2011-3-8 09:46:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
800多就坏了,220是22欧,330是33欧
发表于 2011-3-8 19:36:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天去跑的时候  发现  进南桥有2个时钟在一起的   对地阻值不一样
