查看: 7198|回复: 26
联想F41M不开机维修
发表于 2011-3-3 17:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想F41M电脑,不开机,拆机,板号LA-3571P,裸板测量待机0.01A,正常待机时应该是0.02A,缺电压,测量+5VALWP和+3VALWP没有电压,进而查电源管理MAX8734AEEI+_QSOP28工作条件,V+,VCC,SHDN#都正常,ON3,ON5低电平,进面查ON3和ON5,ON3 和ON5是VL经过电阻PR323,PR94加到PU6的3,4脚,同时VCC也是VL电压经过电阻加到PU6的17脚,VCC正常,证明VL也是正常,查PR323的一端是5V,另一端为0.2V左右,明显电阻阻值升高导致,直接将电阻直连,加电开机OK
发表于 2011-3-3 17:24:09 | 只看该作者 �
联想天逸F41M.pdf (1.12 MB, 下载次数: 178)
发表于 2011-3-3 17:25:08 | 只看该作者 �
(⊙o⊙),这么速度就搞定了一台机器?
发表于 2011-3-3 17:26:38 | 只看该作者 �
下午同时搞定的还有一台C467的,这两天一直修联想的机器
发表于 2011-3-3 20:13:45 | 只看该作者 �
呵呵    楼主运气好了
发表于 2011-3-3 21:46:04 | 只看该作者 �
恭喜楼主,维修时其实有很多都是小问题,需要细心去查!
发表于 2011-3-3 21:58:28 | 只看该作者 �
这半个月来了几台都是进水的头疼吼
发表于 2011-3-3 22:03:53 | 只看该作者 �
进水的机器一般还真是难修啊,我遇到过一台海尔T68D进水机器,清理过进水部位后可能开机,想进一步做完美点吧,不料造成了主板被判死刑
发表于 2011-3-3 22:31:29 | 只看该作者 �
思路不错!值得好好学习一下~~~图纸收下了
发表于 2011-3-3 23:24:44 | 只看该作者 �
你是吃透了原理
发表于 2011-3-3 23:31:39 | 只看该作者 �
有了电路图.就好修多了.有路可找.
发表于 2011-3-3 23:55:21 | 只看该作者 �
进水的机器一般还真是难修啊
进水之这么难修,只要是因为故障点多,且芯片电阻一起坏,没有图纸没有时序怕是难修的  发表于 2011-3-5 21:30
发表于 2011-3-5 11:13:29 | 只看该作者 �
碰到一台一摸一样的  是进水机
发表于 2011-3-5 14:50:44 | 只看该作者 �
电路很重要啊。
发表于 2011-3-5 17:24:22 | 只看该作者 �
这样的问题,有电路还是很好解决的。
发表于 2011-3-5 17:29:09 | 只看该作者 �
确实厉害----------
发表于 2011-3-5 17:34:12 | 只看该作者 �
      顶顶
发表于 2011-3-5 19:32:16 | 只看该作者 �
要都是这么简单的机器就好了。。
发表于 2011-3-5 21:15:42 | 只看该作者 �
高手啊  啊啊  啊 啊
发表于 2011-3-5 21:30:58 | 只看该作者 �
天天都梦见这种机,就是没摸得着
