ZXCVWtest
查看: 1876|回复: 10
南桥问题不能断是什么问题
发表于 2008-3-17 18:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉ga-8I848p-g板子,不能触发。
在不触发的情况下,南桥微热,测pci线的ad线,对地阻值901欧,a14对地短路,是不是南桥挂了,大家说一下。
发表于 2008-3-17 18:37:24 | 只看该作者 �
三端稳压管,拆下来量正常!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-17 19:12:39 | 只看该作者 �
拿掉网卡如果还是这样的话,就没指望啦~~~~~~
发表于 2008-3-17 19:15:19 | 只看该作者 �
桥挂了,这样的帖子新手阅读区都有,多看看
发表于 2008-3-17 19:46:53 | 只看该作者 �
3.3VSB连到的芯片全拆了,如果还短,换南桥
发表于 2008-3-17 22:43:25 | 只看该作者 �
a14悬空 再查有没变化 一个脚不能说明问题
发表于 2008-3-17 22:43:51 | 只看该作者 �
集成网卡已拆除,有一点不明白,对地阻值相同,有可能南桥挂了吗?
发表于 2008-3-23 21:59:26 | 只看该作者 �
解决了 是南桥坏了吗???
发表于 2008-3-24 10:53:23 | 只看该作者 �
没有解决,现在还放的,没思路,只能换桥试了吗????????????????
发表于 2008-3-25 13:25:09 | 只看该作者 �
换南桥直接点,,,,,,待命电压,对地了吧,
发表于 2008-4-2 10:11:23 | 只看该作者 �
敬请下面的高手继续回答楼主的问题。。。。。。。。
