查看: 4845|回复: 25
一块杂牌子845主板没有CPU供电?
发表于 2011-3-3 13:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源管理芯片是RT9207+RT9241B.都换过了。上管G极无电压。D极12V。S极无电压。下管G极12V左右。D极无电压,S极接地。场管也拆下测过正常。内存电压也测过了。1.25 2.5  3.3都有。还会哪里影响CPU主供电呀
发表于 2011-3-3 14:11:53 | 只看该作者 �
你确认是U没供电吗?845的板子1.5供电管容易坏。就是挨到显卡插槽旁的那个
发表于 2011-3-3 14:17:12 | 只看该作者 �
对照PDF图检查VID脚呀,看看这些选择脚满足电压输出没有,如果满足,就是RT9207没有工作了,进一步检查它的开启工作条件,一般有PG信号和EN(这个没有)信号的。用假负载上电测试一下就知道了!!
发表于 2011-3-3 14:18:51 | 只看该作者 �
回复 欣宇 的帖子
这块主板没有AGP插槽。CPU主供电没有。0V
发表于 2011-3-3 14:35:54 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
谢谢。我按着你的思路查下。测过之后再来发结果...........对了。还有一个现象。点过开关之后。关机时短接开关不能关机。只能拔电源。会不会与 这也有关系呀
发表于 2011-3-3 14:45:57 | 只看该作者 �
打所有上下管的G极对地阻值,你都说G极无电压了,查IC工作条件,
发表于 2011-3-3 14:53:17 | 只看该作者 �
CPU换个,如果CPU坏了那么就没有CPU主供电。
发表于 2011-3-3 15:26:29 | 只看该作者 �
1。下管G极有电压初步估计工作条件有了,测上管到IC的输出脚看是否通路,2.看 上管和下管 向位检测脚有无连接其他原件或其他原件坏掉, 接着 查一下 启动脚 有几个 这几个都是否供电正常,
发表于 2011-3-3 15:30:11 | 只看该作者 �
这种情况 查两个芯片供电正常后,查RT9241B的EN有没有!
发表于 2011-3-3 16:05:28 | 只看该作者 �
VID组合信号是否有高低电平
发表于 2011-3-3 16:25:31 | 只看该作者 �
先看这个RT9241的第10脚电压有没有5V,没有的话IC 不会工作的,首先就是换10脚的电容.10脚没5V你就跑10脚的线,有的是接的一个三极管,把三极管拿掉看10脚电压有没,还没有就把上管和下管全拿掉,看有没,有的话就是RT9607那边有问题,没的话就是RT9241这边有问题,
发表于 2011-3-3 19:51:44 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
CPU供电不正常是不能关机的,可以强行关机(就是短接开关针四秒)。供电不正常的情况下复位和时钟都是没有的,代码卡跑“————”,CPU 供电修出来后才可能出现复位和时钟
发表于 2011-3-4 15:41:57 | 只看该作者 �
回复 盱眙桂林 的帖子
vId脚电压都一样。2.96V正常吗。若是不正常。正常时应该是多少呀
发表于 2011-3-4 16:02:26 | 只看该作者 �
我先看看南北的供电有了没。
发表于 2011-3-5 00:34:02 | 只看该作者 �
看不下9241的第10PIn是不是高电平, 如果不是的话线修10PIN电压
发表于 2011-3-5 10:05:31 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
有5V电压。
发表于 2011-3-5 10:33:27 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
VID应该是高低电平,都为2.96V 不正常吧  查下VID出来的信号
发表于 2011-3-5 10:37:47 | 只看该作者 �
回复 wjl20 的帖子
VID1~VID4都是2.96V电压。我也感觉不对。这个电压正常应该是多少
发表于 2011-3-5 11:52:20 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
那是正常的,   你把两个IC换了没?
发表于 2011-3-5 12:12:54 | 只看该作者 �
楼主像是没有思路
