一块杂牌子845主板没有CPU供电?
发表于 2011-3-5 12:17:51 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
都换过了。场管也都拆下测过了。是好的
发表于 2011-3-5 12:20:14 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
两个IC都抱过了。场管也拆下测过了。是好的
发表于 2011-3-5 12:26:08 | 只看该作者 �
回复 固阳电脑维修 的帖子
rt9241b  1---5PIN要有高低高的电压
  9PIN也要有电压  应该是1.2V。
20PIn要有5v或者12V的电压
发表于 2011-3-5 12:33:18 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
1-5PIN要有高低高的电压。有点不懂。可以说的明白点吗。是要有同样的电压还是电压高低不一样呀
发表于 2011-3-5 12:41:22 | 只看该作者 �
测试rt9214的pdf。第10脚会输出一个5v电压。这个电压会连接个小电容、继续跑线。会看到俩个芝麻三极管、吧他们都更换试一试
发表于 2011-3-6 12:52:54 | 只看该作者 �
查一下vcc-vid
