查看: 5393|回复: 27
求助,上门维修如何确定是主板问题还是CPU问题
发表于 2011-3-2 16:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人初入维修这行,上门维修时,总会遇到这样的问题:电脑有时开不了机,比如第二天来开机时开不了。要开好几次才能开机能成功。开机后,时间会不定地死机(突然掉电的感觉),开始怀疑是电源问题,换掉后问题依然存在。现在怀疑主板或CPU的问题,请问各位大哥,如何能准确地确定是主板的问题或者是CPU的问题。还有在测试稳定时用OR烤机,一般烤几分钟后,CPU的温度比较高。大概有九十度,到这样的温度会死机。但客户平时没有烤机,他只是一般用电脑,也会有这要的温度吗,也是温度造成死机的吗。这让人头痛。希望各位给点思路
发表于 2011-3-2 19:13:31 | 只看该作者 �
学习一下,很多不知道
发表于 2011-3-2 19:14:00 | 只看该作者 �
学习学习嘻嘻嘻学习学习
发表于 2011-3-2 20:01:02 | 只看该作者 �
CPU坏的几率很低的,先检查温度吧   软件测只能作为参考。看风扇转速是佛正常,拆下来涂上硅脂重新安装。既然电源替换过了 多半就是主板的问题了
发表于 2011-3-2 20:02:46 | 只看该作者 �
如果真是90度的话不死机才怪。先换个好点的风扇吧
发表于 2011-3-3 08:32:41 | 只看该作者 �
咨询好,是什么CPU?带一块好的,内存也带一条。
发表于 2011-3-3 17:36:47 | 只看该作者 �
温度是比较高,很烫手。那是原装带的风扇,看起来就很差劲的那种。
但问题是,我烤机时死机,很正常,温度高,但他平常使用也会死机吗,还说是会开几分钟也会死机,这种情况会是怎么样的呢
发表于 2011-3-3 19:34:25 | 只看该作者 �
你用的是什么cpu?
发表于 2011-3-3 20:54:13 | 只看该作者 �
风扇的 转速  是 多少的    换个  试试
发表于 2011-3-5 00:44:26 | 只看该作者 �
一般不怀疑是CPU的问题,主板问题比较正常……
发表于 2011-3-5 12:59:44 | 只看该作者 �
若是AMD的cpu,有可能是cpu坏或烧了,但intel的cpu一般不容易坏。
发表于 2011-3-5 13:00:39 | 只看该作者 �
换个好点的风扇,把温度控制在70度内,如果还死机98%是主板的问题。
发表于 2011-3-5 14:25:03 | 只看该作者 �
学习了,AMD的烧的可能性很大,我遇到这几次同样的故障哦
发表于 2011-3-5 15:26:41 | 只看该作者 �
一般遇到这种问题,先把机器带回店里,替换修。
发表于 2011-3-5 19:16:59 | 只看该作者 �
不知道你是不是做硬件维修的,这都判断不了,还做维修,那不让客户把你给耍了。
发表于 2011-3-5 21:29:36 | 只看该作者 �
象这样的问题主板嫌疑很大!
发表于 2011-3-8 08:07:32 | 只看该作者 �
学习了!!!!
发表于 2011-3-8 12:38:00 | 只看该作者 �
是不是风扇那灰尘很多,有时候灰尘多也会死机啊,温度高,如果再不行,换个风扇试试。
发表于 2011-3-8 12:45:01 | 只看该作者 �
跟客户说:初步估计是主板问题,需要拿回公司测试,同时也可以将其它硬件做个全面检测。
发表于 2011-3-11 21:03:32 | 只看该作者 �
这样的问题
以上几楼都有说到
应该与客户说明需要带回公司进行更为细致的测试
对于CPU温度过高的问题我想这个最简单的处理就是先做散热器清器、换硅脂再换风扇吧
