楼主: guorenin
求助,上门维修如何确定是主板问题还是CPU问题
发表于 2011-3-11 21:11:59 | 只看该作者 �
不要只通过软件来测CPU温度,不准的,修机器不打开机箱看那还叫修吗,遇上这种问题先查散热,包括CPU,北桥和南桥的散热,不要一看死机就觉得是电源问题,要从最简单的入手,然后再查硬件故障
发表于 2011-3-12 19:50:45 | 只看该作者 �
楼主手头有CPU就考虑换个CPU试下
发表于 2011-3-12 22:29:37 | 只看该作者 �
先清理CPU风扇,然后涂抹新硅脂检查扣具是否安装到位   英特尔LGA775奔腾D系列发热很大90度基本正常(俗称火炉)
发表于 2011-3-24 15:07:53 | 只看该作者 �
学习了!!!!
发表于 2011-3-25 11:48:17 | 只看该作者 �
intel 奔D的CPU..俗称火炉神u.
发表于 2011-3-25 18:20:59 | 只看该作者 �
换个好的散热器,试试看,实在不行拿回公司用替换法检测吧
发表于 2011-3-25 18:28:04 | 只看该作者 �
来学习一下!
发表于 2011-3-26 15:19:40 | 只看该作者 �
第一步,先解决散热题。加硅脂。换个风扇试试,很有可能是散热片没有接触好造成的。如果还不行
第二步。最少系统化。进BIOS看掉不掉
第三步,换cpu试试。
