查看: 1581|回复: 0
装上电池无法进系统(死机)
发表于 2011-2-27 18:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台HP DV5的机器,之前是一开机就掉电(时而会时而不会),后来在板内并了个电容。就可以正常开机了。现在就是装上电池插上电源开机logo过后就一直停在光标上了,光标也不闪,死机了(大小写无法切换)。拿掉电池插电源可以正常启动。电池是没电,充电充了10分钟左右指示灯就开始闪烁。拿掉电池重新装回去也可以充上10几分钟。但还是会死机。请问这是电池坏了吗
原来是控制音量面板的控制线断了,引起接触不良,导致电池不能正常工作
