查看: 2561|回复: 3
华硕M4N78 SE自动上电
发表于 2011-2-27 16:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
插电源自动上电,IO是IT8712F-S(KXS)的85脚,3。1V  76脚没电压(直接连绿线的,没有接三极管不知道什么拉低了这个电压)75脚有5-0跳变,72脚,有3。3-0跳变,71脚有0-3。3跳变,IO应该是正常的,换过IO也一样,挑起IO的76脚,量ATX绿线还是一样没电压,所以上电自动开机,没复位不跑码,怎么修啊
发表于 2011-2-28 17:31:45 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
谁给一下思路也好啊,把IO的76挑起来了,还有什么可以拉低ATX绿线的电压
发表于 2011-2-28 19:18:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是是南桥和I/O一起开机的吧?
发表于 2011-2-28 20:18:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  赚积分  一直顶
