查看: 3892|回复: 8
380w电源风扇转一下就停
发表于 2011-2-27 12:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
LG黑化电源,380w绿线4.95v,紫线5.0v,短接绿黑线风扇转一下就停
待机下测得2个1000uf200v电容电压309v,tl494芯片3脚0.05v,4脚3.3v,5脚1.37v,6脚3.62v,7脚0v,8脚2.3v,14脚4.9v,339n芯片5脚0.5v,8脚0.99v,9脚0.05v,10脚2.44v,11脚0.77v
是哪里出了问题,请大家帮忙
发表于 2011-2-27 13:53:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
4脚电压呢?
发表于 2011-2-27 14:17:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 天高云飞 的帖子
刚才打错了,4脚电压3.3v
发表于 2011-2-27 14:57:09 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我又同样问题。 希望高人回复
发表于 2011-2-27 19:47:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
4脚保护了,查一下工作条件及TL494周边相关的元件
发表于 2011-2-27 22:08:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
查下输出的滤波电容有没有坏的。。    电源保护了。
发表于 2011-2-27 23:19:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看看输出肖特基二极管有没有坏的
发表于 2011-2-27 23:26:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下开关管吧
发表于 2011-2-28 10:50:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
大多数都是肖特基管短路,你查一下
