ZXCVWtest
查看: 1885|回复: 15
新手问题-刷BIOS
发表于 2008-3-16 10:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大家好,我是一位新手,对于刷BIOS有点头痛,在网上看了一些资料,说有两种方法,一是在DOS下刷,我感到这种方法比较麻烦,二是在WINDOWS下刷,可有时又不能进系统的,我不知道上面说行对不对.
对于刷BIOS是每一个搞维修的人必经之路,还请前辈们给我指点!!!!!!有没有刷BIOS的其它的一些方法????
发表于 2008-3-17 08:45:53 | 只看该作者 �
编程器才是王道
想杂刷杂刷
用主板刷是实在没办法了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-3-16 10:57:35 | 只看该作者 �
一般BIOS程序坏的话,最好的方法就是用编程器写了,如果没有编程器,板子能点亮,但又提示BIOS错误的话,挂软驱做启动盘自行执行批处理刷写,也可以找个好板子启动到DOS后,拆下BIOS芯片,换上坏的,执行刷写程序,写好后装回就可以了,
发表于 2008-3-16 11:04:36 | 只看该作者 �
软驱引导,进入dos刷新就行了。好像很简单呀。不过第一次好像都很难,万事开头难,以后你会发现其实很简单的。
发表于 2008-3-16 11:27:52 | 只看该作者 �
采用热插拔不是所有的板子都支持,我试过的,有的机器就是不让你刷。
发表于 2008-3-16 11:42:51 | 只看该作者 �
了解了。。我也想深入学习这些。
以后还是慢慢来的好。
发表于 2008-3-16 11:54:59 | 只看该作者 �
回复 #3 雨夜情未了 的帖子
可是我搞电脑这么久了,基本上没有用到过软区,用软区要做启动盘要做批处理,倒是下载BIOS文件我会,见笑了哦!能不能给个实例说明说明????
发表于 2008-3-16 13:22:55 | 只看该作者 �
你是想升级BIOS的话,建议在DOS模式下刷写,但如果是BIOS本身程序损坏的话,你只好用编程器刷写了,网上关于不用编程器,用热插拔刷写BIOS的方法并不实用,而且具有风险因素!
发表于 2008-3-16 13:49:25 | 只看该作者 �
热拔的话,要小心呢,必须一次性拆下来,上的时候一下子上上去,中途要是有点闪失,一般都会烧东西的
发表于 2008-3-16 15:32:33 | 只看该作者 �
新手的话就在windows下刷吧,用winflash刷好了
发表于 2008-3-16 19:45:47 | 只看该作者 �
最简单的就是编程器刷,新手也可以很快学会
发表于 2008-3-16 20:04:22 | 只看该作者 �
建议用编程器刷,比较安全~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-3-17 10:10:02 | 只看该作者 �
当然有其他途径咯 `
编程器撒
维修行业一般都用编程器刷的
花点钱找个维修部`不就OK咯吗
发表于 2008-3-17 11:17:19 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-17 12:09:12 | 只看该作者 �
能不能不用软驱的啊??
发表于 2008-3-17 15:07:08 | 只看该作者 �
维修还是需要投资的.呵呵,还是话点钱买个编程器吧.安全第一!
