查看: 3465|回复: 9
闹鬼了,很诡异ECS开机不触发,但是电源红线5V有3.3V电压;黄线12V也有3.1V电压
发表于 2011-2-20 18:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS P4M890T-M2 开机不触发,怎么都不触发,晶振电压也OK
但是一通电:电源红线5V有3.3V电压;黄线12V也有3.1V电压(主板5V与12V的电源口还不短路)
5V风扇,轻微的慢慢转动。。
换了IO,无果
很奇怪,闹鬼了,,修个怎么多年的主板。没见过这样的。很诡异
发表于 2011-2-20 21:49:57 | 只看该作者 �
什么叫开机不触发啊?按你下面说的机器都开起来了。
发表于 2011-2-20 22:34:10 | 只看该作者 �
我遇过风扇不转  不触发的  是12V供电有问题不知你的为何
发表于 2011-2-20 23:56:57 | 只看该作者 �
只要 3.3VSB 出来就触发了..
   CPU  DDR  均无电压.可查下他们的供电..
发表于 2011-2-21 09:06:07 | 只看该作者 �
感觉是5.0vSB串到12V和红5V上,查查跟5VSB有关的元件
发表于 2011-2-21 09:34:18 | 只看该作者 �
电压都不正常了,查一下供电线路吧。
发表于 2011-2-21 11:02:49 | 只看该作者 �
这种故障可以参考好板看一下各电压的对地阻值
发表于 2011-2-21 11:31:45 | 只看该作者 �
查电源PG看一下
发表于 2011-2-21 11:55:59 | 只看该作者 �
有时NB松焊也会造成电压拉低.先压压桥看看吧
发表于 2011-2-21 13:51:49 | 只看该作者 �
应该是电源芯片损坏了,背面看一下板子有否变色的区域,或者把电源芯片拆下来再看,先拆内存的
