查看: 7347|回复: 34
[笔记本]
戴尔1420不开机维修一例
发表于 2011-2-18 17:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       首先拆机后测量无待机电压,待机芯片TPS51120主供电正常,但没有EN使能信号,此信号由IO(MEC5025)和U8共同控制,
测量IO待机2工作条件:1、+RTC_CELL供电正常,2、IO的128无ACAV_IN信号电压(正常高电平)。因为+3.3V_ALW供电是由待机芯片先产生的所以在此IO不需要此电压。测量U8也无ACAV_IN信号,此信号由充电芯片MAX8731发出,
接着测量MAX8731的22脚主供电和2脚检测信号电压均正常
后更的此芯片开机正常。
描述较为简洁,有不对之处请大家多多指点。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员12323580.5元2020-10-21 22:24
 会员11154450.5元2020-4-8 10:58
 会员2050960.5元2019-12-29 12:20
查看所有购买记录
对初学者有帮助!!继续写多点维修经验!  发表于 2011-2-18 18:06
参与人数 4下载分 +15 原创币 +2 收起 理由
liujingquan0408 + 5
机械写轮眼 + 5 原创内容
ptmanager + 2
hujianmingeddy + 5
本文由 会员228621 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-2-18 18:30:30 | 只看该作者 �
学习了顶了  积分0
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
刘丽华 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-2-19 11:56:14 | 只看该作者 �
前几天我也修了一个,也是开机电路,时tps51120的en信号没有,后来换了一个BIOS就好了,由于是师傅换的BIOS,本人就想不通为什么DELL的待机与BIOS有关系了。如果有关系楼主能讲一讲吗
发表于 2011-2-19 12:21:12 | 只看该作者 �
芯片问题,很普遍
发表于 2011-2-19 13:12:32 | 只看该作者 �
写和简单精验,不错
发表于 2011-2-19 16:47:36 | 只看该作者 �
楼主怎么知道IO需要那些条件  我只知道量有数字的电压 一般怎么知道IO需要那些电压呢?困惑
发表于 2011-2-19 17:03:49 | 只看该作者 �
回复 小V强 的帖子
知道与不知道就一点之差,看你爱不爱问,因为起初IO的工作条件我也不太清楚,最后在向别人请教了一下就明白了。所以在维修中我们一定要爱学爱问才行呀。
发表于 2011-2-19 17:07:28 | 只看该作者 �
。。。。把你请教的说哈列
发表于 2011-2-19 18:30:41 | 只看该作者 �
DELL 机器MAX8731导致ACAVIN 不正常 自己就遇到好几次了
发表于 2011-2-19 19:38:47 | 只看该作者 �
DELL的BIOS参与触发。。
发表于 2011-2-19 20:52:39 | 只看该作者 �
ACAV_IN请教,此信号是做什么的呢?
发表于 2011-2-19 21:03:17 | 只看该作者 �
我也 修了几个 同样的问题
发表于 2011-2-20 09:21:55 | 只看该作者 �
回复 ggfufa 的帖子
给IO或其它一些芯片的开启信号,此信号输出表明电源正常,控制其它一些相关元件也正常工作,不知这样解释是否正常,望大家指正。
发表于 2011-2-20 12:38:52 | 只看该作者 �
学习了,呵呵
发表于 2011-2-21 11:20:46 | 只看该作者 �
回复 蔡珍礼 的帖子
谢谢你的回答。
发表于 2011-2-21 15:35:31 | 只看该作者 �
MAX8731  的  13 脚 AC OK  是什么型号
发表于 2011-2-21 15:45:01 | 只看该作者 �
还可以   学习了
发表于 2011-2-21 16:52:00 | 只看该作者 �
回复 kji8850 的帖子
ACAV_IN信号是一个外接电源插入供电的指示信号
发表于 2011-2-22 10:01:01 | 只看该作者 �
MAX8731是不开机的根源
发表于 2011-2-22 10:08:35 | 只看该作者 �
xie de bu cuo .
