查看: 2949|回复: 16
一845主板,上512内存过C1跑到B0 换内存跑52停 上128内存正常运行
发表于 2011-2-11 17:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一845主板,上几根DDR400  512内存过C1后跑B0  显示器无显示   换其它内存跑52停,显示器显示检测内存后,不向下走动。 换128内存运行正常,测电压正常,不知道从哪里查起。知道的基友 给个解决方法。
发表于 2011-2-11 17:19:31 | 只看该作者 �
注意 内存在其它机器上测试都正常使用。
发表于 2011-2-11 17:42:35 | 只看该作者 �
   换内存试一试
发表于 2011-2-11 17:56:45 | 只看该作者 �
回复 ahhuwenwen 的帖子
内存和主板兼容性不好,我遇到过,现在的内存都是翻新的
发表于 2011-2-11 18:04:26 | 只看该作者 �
内存质量问题
发表于 2011-2-11 18:05:33 | 只看该作者 �
可以试着更新下BIOS
发表于 2011-2-11 18:21:18 | 只看该作者 �
这种故障!如何完美解决呢?有没有好的方法?
发表于 2011-2-11 18:22:12 | 只看该作者 �
我有好几片都这个问题,一直没修好。
发表于 2011-2-11 18:31:32 | 只看该作者 �
这种故障有可能是桥的问题,主板可能是降频了,不太好修了
发表于 2011-2-11 19:13:02 | 只看该作者 �
LZ试过把BIOS升级试过没呢?显示器能显示 但不过内存 一般都是电压不对 或者内存本身问题!
发表于 2011-2-12 13:52:35 | 只看该作者 �
没说现在,也没看一个基友说到中点上去。技术人才都哪里去了呢
发表于 2011-2-12 14:01:45 | 只看该作者 �
平率不一样,估计要上266.333 的才可以。上次也遇到过
发表于 2011-2-12 16:19:00 | 只看该作者 �
上了333的  不行  同样跑52
发表于 2011-2-12 17:24:03 | 只看该作者 �
主板与内内存不兼容
发表于 2011-2-12 17:28:41 | 只看该作者 �
换一根同样大小的试试看。。不行的话就看一看频率。。。吧。。压压桥。。或者看一看上拉电压够不。。
发表于 2011-2-12 17:34:19 | 只看该作者 �
我猜是内存供电管子不良,呵呵LOGO死机
发表于 2011-2-12 19:02:03 | 只看该作者 �
先保证你那几条内存是好的。再有现在的打磨的内存可能会出现在这种情况,多换几条试试。如果还行,先换内存供电官试试。
