查看: 9666|回复: 53
AOC19寸,修的是在没头绪了,直接上图看看还有救?
发表于 2011-2-11 00:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
起初是彻底开不了机!被别人修过,面板的按键是手机那种软印刷线路被修断;高压一体板被修的4只5707是反着装的,管理芯片业被烧毁击穿;印刷线路我飞线连接处理正常连通后,放在别的屏上修好了高压电源一体板(此机是外置12V供电),驱动板也击穿1084更换后正常;所有正常显示后套在原屏上问题出来了,上半截正常下半截是花屏,要是把屏后线路板离开屏地(就是铁板,这个屏背的线路板每个螺丝接地都有个保险电阻);会出现强大的白色横纹干扰,但是后面的图像正常,挨着铁板白色横纹就定格成花屏状态;测量平后面的电压都正常,测量所有的101排阻都正常,希望各位给点意见!上图看看
高压电源板
离开铁板地的干扰
这个是定格的下半截花屏
屏号
屏号
发表于 2011-2-11 00:13:28 | 只看该作者 �
1,灯管打火干扰了图象.换灯管,处理好高压绝缘
2,COF排线坏,这个就难处理了
发表于 2011-2-11 00:15:40 | 只看该作者 �
灯管已经检查过了~现在就是怕是COF排线和侧COF的故障!谢谢楼上提醒!
发表于 2011-2-11 00:16:58 | 只看该作者 �
现在就是上来看看有没有那个遇到过这个问题或者最后怎么解决的
发表于 2011-2-11 00:53:23 | 只看该作者 �
依我看,这屏O了
发表于 2011-2-11 08:47:37 | 只看该作者 �
我晕啊 替换法看看屏怎么样吧 其他的换了吧 修好你准备收多少啊
发表于 2011-2-11 09:32:56 | 只看该作者 �
依我看是屏坏了。没希望了。
发表于 2011-2-11 11:48:35 | 只看该作者 �
按情况,不好搞咯。我感觉应该也是屏挂咯。
发表于 2011-2-11 12:10:05 | 只看该作者 �
用通用一套点一下屏呗,这情况像是屏坏了
发表于 2011-2-11 13:25:05 | 只看该作者 �
手上有一块这样的故障屏,下半部分黑,无图像,。上半部分正常。最终法院判决:屏死刑
发表于 2011-2-11 14:35:51 | 只看该作者 �
我弄过一个,跟你这差不多,我最后是换屏线好了
发表于 2011-2-11 14:36:39 | 只看该作者 �
这现象我遇到过有点像,不过我的是左边正常,右边花屏..连屏的主控芯片都换过了也是不行,当时时12V输入误插了19V输入造成的..  你现在是横向的花屏估计就更难搞了..屏各电路,主芯片,横向逻辑板,要考虑的太多了.
发表于 2011-2-11 14:48:24 | 只看该作者 �
哥们,你的屏挂了
发表于 2011-2-11 15:08:44 | 只看该作者 �
换板不行就换屏不行就报废
发表于 2011-2-11 15:12:17 | 只看该作者 �
更换屏线试试。
发表于 2011-2-11 15:33:20 | 只看该作者 �
这屏已经报废了,,不要浪费时间了,,
发表于 2011-2-11 20:01:55 | 只看该作者 �
你可以试一试加焊或者换一下屏上的主控芯片,不过2楼3楼说的可能很大,楼主忙碌了一阵,收获一缕落寞,这是维修人悲哀
发表于 2011-2-11 21:00:38 | 只看该作者 �
还修呀,屏坏了.
发表于 2011-2-11 21:13:37 | 只看该作者 �
请问COF是什么意思呢??
发表于 2011-2-11 23:21:11 | 只看该作者 �
回复 天高云飞 的帖子
更换屏线是最初救做的尝试
