查看: 2700|回复: 2
[显卡维修]
基本显存和扩展显存 (色度和加速)?
发表于 2008-3-8 15:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在维修花屏显卡中得出的结论:显存不是平等分配的 有一部分是基本显存 容量为1/2  另一部分是扩展显存 容量也是1/2  ; 所谓基本显存就是必须的 不能没有 而扩展显存可以屏蔽 如果不良显存在扩展显存组 去掉其中任何一颗 GPU会自动屏蔽全部扩展显存 花屏也会随之消失 就是显存只有一半罢了 显卡也照常使用
很多人都说现在的显卡不分色度和加速 那我们就摒弃这个概念 姑且叫他们为基本和扩展 我是这样推测的 不知道是否有理论根据 大家谈谈自己的看法 哪怕小弟说的是一派胡言
发表于 2008-3-9 13:26:19 | 只看该作者 �
我第一次听说所谓的“基本和扩展”。。。。。。。。。
阁下有没有见过只打了一半位置的内存如:8个颗粒的位置只打了4颗。???显存并没有什么 “基本和扩展”之说,这又不是硬盘有基本分区和扩展分区。
显存是通过AD线,CLK,电压等来辨认其有无的。。。。。。。。
发表于 2008-3-9 12:30:01 | 只看该作者 �
原帖由 cctv4news 于 2008-3-8 15:56 发表
在维修花屏显卡中得出的结论:显存不是平等分配的 有一部分是基本显存 容量为1/2  另一部分是扩展显存 容量也是1/2  ; 所谓基本显存就是必须的 不能没有 而扩展显存可以屏蔽 如果不良显存在扩展显存组 去掉其中 ...
这个我也明白一点点。但就是不知道它是如何分配的。
