查看: 5873|回复: 26
特急!IBM R51 ,跑码卡38,修了N天了
发表于 2011-1-17 16:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
几天前接修一台IBM R51。
配置:CPU 1.6 1M/  855PM(小核心、0.6的球)/ATI7500/DBM/LAN RC82540/BIOS 49LF008A/
故障:开机电流跑到0.8然后降到0.7,停,屏不亮,按键盘没有反应。无任何报警声。
           拆机,检测应该过了内存(不插内存卡E1),最后卡在38。判断问题应该在内存、北桥、BIOS
检修:
           所有供电正常,清理内存槽、更换内存,无果。
           BIOS是SST 49LF008A, 我没有转接座,没法刷此BIOS。
           测内存槽对地阻值,有一个比较小,怀疑北桥有问题,换了一块拆机的桥上去。测试故障依旧
           再仔细测内存槽,发现系统总线(SMBUS)两根里,有一根对地偏小,约10K左右,正常情况下应该很大而且一致。
           查电路图,发现连接SMBUS的设备有南桥、时钟、244F08CN、内存槽。
           拆下南桥,2线对地阻值依旧。
           拆下时钟,依旧。
           拆下24RF08,阻值恢复正常,此时再开机依旧卡38。可我只有TOP2005+,不支持读写此IC。没办法,
           于是,我找了一块同样形状的主板,测量SM总线对地阻值,奇怪的是对地阻值跟我故障板一样,一大一小。
发表于 2011-1-18 21:13:30 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
楼主,你为什么不想想显卡呢?IBM这个问题好多都是他的问题啊。
发表于 2011-1-18 15:11:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑 38      IO SB NB都有可能的
发表于 2011-1-18 09:11:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我见过时钟坏的,也跑38哦看下时钟了
发表于 2011-1-17 23:57:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
档38,遇到过北桥问题的,还有一次是内存槽下有一个穿孔线轻微腐蚀焊盘脱落的。楼主仔细观察下。。。
发表于 2011-1-17 22:49:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
   38   干显卡吧、、
发表于 2011-1-17 18:57:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 万佳国度 的帖子
我已经量过 都是一般大的 14K
至于跑00 跑38维修的 看我以前的帖子 有论述
发表于 2011-1-17 16:04:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
哪位仁兄手里有此板(或者T4系列),请帮我测量一下内存的SM总线对地阻值是否一致,以免我走弯路。非常感谢
发表于 2011-1-18 21:16:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM跑38不好弄,上次有块什么都做过了,最后换个显卡就好了!
发表于 2011-1-19 13:55:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个新的北桥,我的R50E集成的也是跑38做个北桥就好了
发表于 2011-1-19 14:30:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我量了,俩个脚对地阻值是一样大的,我的t40
发表于 2011-1-19 14:44:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跑38一般都是先怀疑显卡的
发表于 2011-1-19 16:38:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个南桥,北桥,BIOS,都有可能的
发表于 2011-1-19 16:50:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别动不动干桥了,跑38首先必须要刷BIOS
发表于 2011-1-19 16:56:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
bios
显卡
发表于 2011-1-19 17:06:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是显卡的是!
发表于 2011-1-19 19:28:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
38不是内存问题么??怎么跑到显卡去了?
发表于 2011-1-19 19:31:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你能确定你的内存条一定是好的么!
发表于 2011-1-22 13:03:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
  (继续奉上维修过程)
      找到一台正常跑码的T42,测其SM总线对地,也是一大一小。开来不是SM总线或者24RF08CN的问题。
      拆下显卡ATI7500,居然能跑到87,于是换了一块显卡,开机有时能跑到87,并且连续4声短报警,一直响了4次,有时又不能,重压北桥又可以了
      现在可以肯定,北桥没有焊好,重新补焊北桥,这回每次都可以跳过38,但还是不显示,卡在42,4A。
      看来显卡没有焊好,或者也是坏的。
发表于 2011-1-23 14:13:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我好像记得7500的显卡做BGA时要特别注意。。它标示1pin的方向与主板标示的方向是不一致的。  错了请指正.
