查看: 2395|回复: 3
DELL d410不开机求助
发表于 2011-1-14 22:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
d410
待机0.02
开关有3.3.按开关能拉低电压
不触发
io为bga封装的smsc
1999各电压基本正常 只是on30v  on5 0.4左右
按开关后没有3.5v产生
kbc3—suspwron无
kbc3—alwon有电压
kbc3_lanpwron无
不知道怎么修了
io已经加翰了
发表于 2011-1-14 22:26:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换个bios芯片看看
发表于 2011-1-14 22:37:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
手上没这个料板啊
这个机器是bios参与开机??
发表于 2011-1-15 18:12:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我觉得你这个 先查查MAX1999信号是否正常,不行先换了,打下阻值,仔细点,最后在看看南桥
