查看: 10921|回复: 62
修了几块一样的板子,问题同样,个人认为通病。
发表于 2011-1-14 19:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人前2天修了几块,映泰的P4M800-M7,故障现象为不跑码,但是CPU,内存,显卡,南北桥供电都正常,
测量到这些供电正常,再次测试CPU座子,想如果还不行那么一般就只有刷BIOS,(这是本人一贯的维修流程,不知道各位大侠们有没有更好的方法,提示下)测CPU座没有问题,我刷BIOS后既然还是不跑码,手摸网卡,桥等都不烫,到基地看看有没有一样的,但是发现好多人都是没修好,也是和我检测步骤一样。我真是没办法了,后来请教了一个师兄,我给他把情况说了下,他看了下让我把I/O换掉,(其实我现在还不知道为什么换I/O),我问他,他说反正就知道IT8705AF这个I/O容易坏,换上去既然正常跑码点亮了,今天又来了块一样板子,故障一样,I/O换掉秒杀。希望这个对大家有帮助。小弟语言表达能力不行,第一次再主板维修发帖希望各位大哥关注。
这叫没办法的时候乱杀IO,不过经常能杀好,但故障原因没查清楚。  发表于 2011-1-18 13:25
一般来说没头绪的时候都会选择拆网卡1394,换I/O的  发表于 2011-1-14 20:33
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yjmqand315 + 5 今天我也修了一块这个板子。不跳码。也是换.
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-14 19:17:36 | 只看该作者 �
IT8705AF这个I/O容易坏,下次我也试试,这几天天天修不跑码的,供电还正常,都不知道如何下手啦
发表于 2011-1-14 19:19:22 | 只看该作者 �
8705的IO 的确是容易坏,
发表于 2011-1-14 19:20:11 | 只看该作者 �
是的,看到上面是IT8705的 I/O都要多考虑I/O 此款I/O易坏  可以算一个小通病
发表于 2011-1-14 19:40:44 | 只看该作者 �
本人菜鸟,好不容易发个帖希望各位能顶下。
发表于 2011-1-14 20:01:04 | 只看该作者 �
说出来也奇怪,能开机就不跑码,是IO坏了一部分,开机的部分还是好的,有些芯片不能按常理来看,来想
发表于 2011-1-14 20:01:42 | 只看该作者 �
如果是我我就不会考虑IO,心想都能开机了,IO应该是好的,我会怀疑南北桥问题,不知道大家是怎么想的,怎么做的呢?
兄弟,io的功能可多着呢...难道就管触发吗?接口那些不是io在管吗?io相当于南桥的助理。。我曾经修到一个cpu参考和红色5v短路的,结果是io坏。。。  发表于 2011-1-20 17:00
发表于 2011-1-14 20:08:36 | 只看该作者 �
IT8705AF这个I/O容易坏,我知道了。
发表于 2011-1-14 20:19:37 | 只看该作者 �
我知道了IT8705AF这个I/O容易坏,谢谢
发表于 2011-1-14 20:36:47 | 只看该作者 �
关于为什么杀 I/O有篇文章写的不错,也是才发的,图文都有,这几天刚发的
发表于 2011-1-14 20:50:37 | 只看该作者 �
恩 这个要记下来
发表于 2011-1-14 22:58:13 | 只看该作者 �
好多主板都有通病,只是不容易察觉到而已。
发表于 2011-1-15 14:05:30 | 只看该作者 �
说的什么啊都?8705不参与开机的,都是VIA的南桥开机的
发表于 2011-1-15 17:06:49 | 只看该作者 �
我这台不是不开机,是不跑码,如果你知道为什么换I/O好,那么请帮忙解释下。
发表于 2011-1-15 17:10:03 | 只看该作者 �
经验不错,呵,这个东西一般很少会去考虑哦
发表于 2011-1-15 17:17:58 | 只看该作者 �
8705常坏的件。。
发表于 2011-1-15 18:59:59 | 只看该作者 �
8705不参与开机,它坏可能是I/O到南桥的信号过不去。。
发表于 2011-1-16 10:54:56 | 只看该作者 �
重点检测一下IO输出脚的数据,以后遇到类似的问题就好判断了
发表于 2011-1-16 10:59:45 | 只看该作者 �
学习了。我里真是好。每天都能学到新东西。
发表于 2011-1-16 12:32:11 | 只看该作者 �
因IT8705是不参于开机,是南桥开机触发的,板子当然可以上电触发,不跑马,刷BIOS的换IO。不能解决的话,座子的问题大些。个人意见,不知道是否对。
