- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-30
- 精华
仔细看了楼主的贴子,回想了基地的课程:
不跑码的维修:
供电、时钟、复位、总线:你只查了各大供电,没有查8705待机供电3.3—5V在77脚。主板时钟正常后,你没有检查pci bios io cpu这些是否能收到?it8705的时钟在42、44脚1.6V 如果上面的都查了时钟正常,你下面就应该查复位了,it8705的复位在45脚3.3V 上面都查了,还有8705的总线38-41脚 都要查。
每个芯片都有供电、时钟、复位,搞懂原理,耐心的去测,还是硬道理。 |
