查看: 12660|回复: 5
TEA1507P 电源控制电路
发表于 2008-3-3 17:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
TEA1507P的疑难问题汇总
一台飞利浦107F41CRT彩显,开始的故障为黑屏(指示灯不亮),经查为电源IC1507P损坏和烧保险,更换1507和保险后,通电还是不能开机.但是在检修中,开机,当用数字表测量1507P的4脚时(无电压,数字表显示0.00V),但是当表笔一离开1507P的4脚后,彩显就启动了,之后都可以正常开关机.但是,拨掉电源线后,在插回电源线,就又不能开机了.真是奇怪.目前,查了和换了很多1507P的外围零件也没有搞掂.附:300V电压正常(298V).1507P的1脚电压--开不了机时是:9.4V~10.4V上下跳动.开得机后的电压为:12.2V.现向同行请教.该如何检修.谢谢先了
第一脚电压在9.4-10.4之间变化,说明电源在频繁的启动、保护、再启动、再保护。也就是始终启不来。1507是通过第8脚给第1脚的电容充电,当电压达到12V时开始启动。当电源启动后,1脚的供电则由反馈绕组整流后提供。
启动电阻阻值增大引起的。
我在1507的脚端的3135电阻(27K)上并连一10K电阻后,故障排除.不知道这样做是否合理?
TEA1507P各脚的正常电压值
你说了这个故障有可能是次级问题也有可能引起,我碰到TEA1507电源很多都是次级问题,雷击和高压损坏了一般是TEA1507和开关管、保险管等,可是这种机子还有一个软故障是次级一个100P瓷片电容,漏电会引起次级电压跳动,190V会在60到160V左右跳动,开机热一下子有时候就正常了,有时候加焊一下100P瓷片电容也正常了,冷子一下再开又不行,修这个故障时可以先把100P拆了(100P瓷片电容拆了只是关机了次机电压不会下降),看一下电压正常不?还有两个稳压二极管也会引起次级电压跳动。这只是我个人经验而已大家多多指点一下
,具体TEA1507工作原理和检修我上传两张给大家研究一下
下图6147和6148为稳压二极管,2134为100P瓷片电容
据9楼和14的图看,第5脚有几个电阻.串连后接地.一种分析是电阻阻值增大.像9楼说得那样并个10K的就好了.这样对地阻值改变正好达到启动要求.14楼的图中也是大家常看到的有3个功率较大的三个电阻并连一起,有图纸上标0.43欧.有上标0.39欧.这样它的实际电阻也就是0.14或0.13.这样的电阻要求小,并且色环为五环的精密电阻.误差为1%的.有点差值我们是不能用数字表测出来的.因为我人个想法,以后遇到这样的机子1507的,着先把3个电阻换成0.39以下的三个电阻.有0.36是最好的了.然后再进行修理,也许能事半功倍.
IC换了吗?1507的第第5脚的电阻可以试着用不同的值进行调节,看电源是否启动?同时第1脚的电容和第8脚的电阻。
改变电流取样电阻会改变开关电源的输出功率,阻值变小电源的输出功率增大,开关管的负荷加重,开关电路相关参数改变,这样产生的后果是严重的。不建议这样并联电阻法维修机器。
它可以根据不同的电网电压调整不同的工作模式,对于出现只有295V的电压是不会影响TEA1507工作的。
TEA1507起动电路是内置的,不同于其它PWM电路外置起动电路。
对于此类型现象重点在于2、3 PIN相
发表于 2008-4-10 10:40:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
测1507时第一脚没有电压,第八脚有300V电压,是不是1507损坏了
发表于 2008-9-16 10:27:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那电阻真难找啊。。很久都没找到
发表于 2008-9-16 10:28:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主在哪里并的电阻,来张图看看啊
发表于 2009-8-18 21:00:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼主图在那里呢?
发表于 2009-8-20 11:04:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不用了 也不是好难修啊
