查看: 2588|回复: 0
[安装经验]
如何优化win7系统休眠时的虚拟内存?休眠文件大小的设置方法
发表于 2016-8-3 15:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
们都知道,在Win7系统有一个休眠功能,因其可以做到比睡眠更加节能并快速恢复到上次保存的所有数据。受到了很多用户欢迎,不过,很用户表示,恢复系统之后内存占用过高,这些内存是休眠文件从硬盘中恢复到内存上的工作数据。阅读下文了解Win7休眠文件虚拟内存设置大小的方法。
休眠文件可以保存当前内存中的所有数据至硬盘后关闭电源,再次开机还能够很快恢复到关机前的状态,免去开机加载的复杂过程,这在SSD普及之前很有效率。不过当时由于部分用户硬盘容量有限,因此不舍得把好几个GB(内存小的用户可能硬盘就更小了…)的内容放到C盘,毕竟C盘很容易就爆仓,因此用户就忍痛割爱(或者在改版系统和第三方软件的优化下),直接关闭该功能,释放休眠文件的空间。
其实微软早就考虑到了这一点,因此推出了休眠文件瘦身机制,只不过这项机制在Win7/Win8.1中默认关闭,需要手动开启。在Win10中已经默认开启,瘦身百分比智能调节,但用户也能手动调节,最大瘦身幅度可达60%,也就是瘦身后的休眠文件只占内存容量的40%。
图片说明:虚拟机中测试Win7系统休眠文件瘦身命令(4GB x 80%)
以下为命令使用方法:
1、以管理员身份运行命令提示符
2、执行以下命令(如下图):
powercfg hibernate size XX
