设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
X40没声音的问题,之前进IBM界面就重启,换了H8好了之后 ...
返回列表
查看:
3149
回复:
9
X40没声音的问题,之前进IBM界面就重启,换了H8好了之后,没声音
会员238549
会员238549
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-1-8 18:00:14
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
客户来的时候开机就重启, 果断换H8 这好像也算是个通病吧, 现在进系统之后没声音,小喇叭有重新装了个驱动还是不行, 外方,内置耳机也没声音,会不会不是原装的H8导致的美声?还是公放芯片的问题, 也不知道那个是公放芯片
求思路,
芯片
通病
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
海盗船RM650x半模组,上电风扇狂转,测大电容只有320V,PFC芯片供电一直在打嗝
SR芯片实时检测MOS管D-S电压判断次级绕组极性
华硕B560M重炮手不跑码,无CPU供电,测PWM芯片EN脚被拉低,求点位图确认掉件参数!
02=7G 这个芯片是什么型号
华远硕无胃15不充电
海韵Focus GX-850待机紫线只有3.2V,短接绿黑线风扇狂转一下立刻停,是待机IC保护了?
特 C3K UPS 维修 + 野外电源改造笔记
2080Ti核心装在3070板子上,认卡但不亮机,是BIOS显存时序不匹配吗?
技嘉3080ti 12V大短路,烧机摸出MOS管击穿,拆了依然短路,是PCB内层烧了?
长城500W电源,紫线5VSB待机只有3.8V,短接绿线风扇转一下就停,是反馈光耦老化吗?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员208129
会员208129
当前离线
积分
189
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-1-8 18:13:52
只看该作者
如果有示波器可以测量声卡是否产生音频波,没有,问题在声卡和南桥,以及周边的阻容元件。可以通过查声卡的供电和4条通讯线(数据输入与输出、控制、时钟)来量化故障的前后级。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员238549
会员238549
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-8
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-1-8 18:17:39
只看该作者
回复
济南李海民
的帖子
没有有示波器,各户说他机器之前都是好用的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1082
会员1082
当前离线
积分
1564
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-1-8 19:28:06
只看该作者
换了其它机型的H8了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员253601
会员253601
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-1-8 20:00:11
只看该作者
还有这个通病啊 又学了一招了 , 是T系列的开机重启就是H8的问题吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员287915
会员287915
当前离线
积分
93
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-1-8 20:07:36
只看该作者
在换个H8试试!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208129
会员208129
当前离线
积分
189
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-1-8 20:08:33
只看该作者
没有示波器。检查一下外接音频口是否正常。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员218213
会员218213
当前离线
积分
161
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-22
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-1-8 20:23:04
只看该作者
再换一 个H8,看 看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员212806
会员212806
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-1-8 20:24:06
只看该作者
可能就是H8的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员238549
会员238549
当前离线
积分
51
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-8
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-1-9 10:44:45
只看该作者
回复
无边思绪
的帖子
换的T40的H8,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
