查看: 2982|回复: 7
内存供电IC替换问题
发表于 2011-1-4 23:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到块V星845的主板,有时能正常开机,有时又不行,插上诊断卡跑C0,换过内存还是一样,后面发现内存插槽旁边有个八脚的IC发烫,其型号为W83 3100S,估计应该是内存供电用的,请问坛里的大侠,这个W83 3100S能用什么型号的代替?刚好我手头上有一个W83 L785TS的八脚IC,能通用吗?
发表于 2011-1-5 08:39:28 | 只看该作者 �
C0是CPU座虚焊,压一下座子试试
发表于 2011-1-5 08:52:39 | 只看该作者 �
用RT9173代换
发表于 2011-1-5 09:01:46 | 只看该作者 �
C0怎么是那个芯片坏呢???
发表于 2011-1-5 09:45:19 | 只看该作者 �
还是上网上找pdf 看看引脚定义吧 稳妥~ 另外电压都量好了么 不一定热酒是它坏了
发表于 2011-1-5 09:50:11 | 只看该作者 �
多看,多问,多吸收,有益提高!这是捷径!
发表于 2011-1-5 10:06:08 | 只看该作者 �
C0应该是CPU那块的问题..
内存你测下电压正常应该就行了
发表于 2011-1-5 21:47:00 | 只看该作者 �
以前遇到一个顶星的主板跑C0是CPU座子虚焊了,但是今天遇到一块V星的主板也是跑C0加焊Cpu座子也不好使
