查看: 4574|回复: 10
一块主板,插上电源以后,就啪啪的响,诊断卡一亮一灭,一亮一灭
发表于 2010-12-31 17:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板,插上电源以后,ATX电源就啪啪的响,诊断卡一亮一灭,一亮一灭,不知道是什么问题,搞不明白。
注:还没开机,就插上ATX电源以后就那样。
有没遇到过的啊,是什么问题,知道的可以说一下吗?
发表于 2010-12-31 17:37:27 | 只看该作者 �
这种情况我遇到过,这种情况要不是I/O坏了,就是南北桥供电有问题。
发表于 2010-12-31 17:40:00 | 只看该作者 �
回复 勇往直前倒计时 的帖子
南桥有点发烫,好不好修呢?
发表于 2010-12-31 17:41:54 | 只看该作者 �
电源啪啪响?电源是不是坏啦,换个试试!
发表于 2010-12-31 17:45:14 | 只看该作者 �
回复 LAI燕青 的帖子
不是电源坏了
发表于 2010-12-31 17:56:24 | 只看该作者 �
大电流才会那样吧  5A
发表于 2010-12-31 18:25:40 | 只看该作者 �
主板没开机前插电只有+5VSB供电,确认电源正常后,再查主板中的+5VSB供电负载。
发表于 2010-12-31 19:01:55 | 只看该作者 �
待机时南桥发烫,查下SB3。3V有没有短路
发表于 2010-12-31 19:07:48 | 只看该作者 �
是主板喇叭发出的音吧,一开一关,测试卡的灯一闪一闪,是吗,我遇到过一块板子,换IO,没有用
发表于 2010-12-31 23:46:47 | 只看该作者 �
进来看看怎么修
发表于 2011-1-1 01:12:59 | 只看该作者 �
多数是南桥短路了 断开南桥供电就知道了
