查看: 3600|回复: 14
自动上电关不了机并非IO芯片
发表于 2010-12-30 16:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接手一个杂牌的板子 现象是自动上电 跑马正常 但是关不了机 遇到这种现象的,很多人都会想到IO的问题 我也是一样 想都不想机把IO换了 故障依旧 以后在换一个还是一样,这时就不怀疑IO的问题了 仔细想想 开机电路有的板子经过IO还要三极管才接到电源插槽的14脚的 然后仔细跑下电路 果然是经过2个三极管才到14脚的 经过测量Q2击穿 换了OK 害得我踩踏了2个IO啊
我觉得遇到问题时第一次解决不了时 就应该跑下电路 不能瞎搞!细心啊!
发表于 2010-12-30 17:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
其实I/O导致关不了机的很少,如果真的I/O坏了可能开都开不了机,谢谢楼主分享
发表于 2010-12-30 17:01:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
偷懒会更麻烦,一般都懒得跑线路吧,图画得不错。
发表于 2010-12-30 17:57:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以前有遇到过关不了机,在bios设置就可以了
发表于 2010-12-30 20:19:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你要是先查一下14脚的对地就好了,,
发表于 2010-12-31 10:14:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
小三极管穿造成自动上电不关机的也很多。
发表于 2010-12-31 10:18:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈学习了.....又得一经验.谢谢~
发表于 2010-12-31 10:52:36 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
学习了
发表于 2010-12-31 10:56:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般我都会打一下14脚的值啊
发表于 2010-12-31 11:16:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 fuguoding 的帖子
要的就是这样的效果
发表于 2010-12-31 11:27:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
图画的不错,简单明了,
发表于 2010-12-31 12:51:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很好的经验,。
发表于 2010-12-31 13:16:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
自动上电!~肯定是开机电压被拉低!~有几个接地点呢?
IO坏真能把5伏拉低吗?
发表于 2010-12-31 13:53:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
IQ有不是正对每片板。。
发表于 2010-12-31 13:53:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主....还是蛮细心的。。。学习了
