查看: 3496|回复: 11
方正纯平显示器开机只亮红灯,求维修思路,急!
发表于 2010-12-30 14:30:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接了一台方正纯平显示器开机无显,亮红灯,以前见过联想纯平,多半都是开关管坏掉,不知道这个品牌是否相同???那为高手维修过此显示器给个思路及解决的方法,小弟万分感谢@
发表于 2010-12-30 15:12:38 | 只看该作者 �
主控板,,屏线,屏!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 看清楚内容再发帖!
发表于 2010-12-30 15:47:20 | 只看该作者 �
LZ说CRT的,楼上说到液晶去了。
发表于 2010-12-30 17:08:15 | 只看该作者 �
还有就是过几个小时,或过几天偶尔又能正常开机了
发表于 2010-12-30 17:13:20 | 只看该作者 �
象是行扫描电路部分虚焊
发表于 2010-12-30 19:09:08 | 只看该作者 �
谢谢二当家,小弟发错地方了!
你在说什么?  发表于 2011-1-4 14:52
发表于 2010-12-30 21:38:57 | 只看该作者 �
只亮红灯,那没有检到显卡信号呀,,,,,,,,
发表于 2010-12-31 08:40:18 | 只看该作者 �
接主机了没有啊?
发表于 2010-12-31 09:59:30 | 只看该作者 �
这样怎么回答啊?
你看下有高压吗?、
检查行管 吧!B+电压有吗 ?
你这些都没量啊!
发表于 2011-1-3 13:10:07 | 只看该作者 �
亮红灯,行场同步没有接收到.
发表于 2011-1-4 15:04:11 | 只看该作者 �
清清灰,插拔插拔屏线,ok了!
发表于 2011-1-4 18:21:07 | 只看该作者 �
楼主啊, 你这个是液晶还是纯平? 纯平还是屏线?
