查看: 1867|回复: 4
ACER品牌机里的主板问题
发表于 2008-2-26 20:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
MCP61SM是主板型号,故障现象:什么都可以,开机什么都正常,代码卡显示D1不跑码,南桥微微发烫,就是不能强行关机,电源换过,双核AMD处理器,内存都工作正常,单桥(就是南北一桥控制),带集成显卡。不知道什么原因,就是不能直接强行关机,进系统软关机,关机了就开不了机,郁闷中。。。。。。。
注:直接短接PWBTN针脚也不能关机和开机
[ 本帖最后由 安盾 于 2008-2-26 20:56 编辑 ]
发表于 2008-2-26 21:02:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接拿去质保就是行了
发表于 2008-2-27 09:43:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那你就检查一下开机电路的故障嘛!一般IO居多的,那就要看你跑跑线路看看了,不过如果你的机器还在保期内的话,你还是去售后把!!
发表于 2008-2-27 12:30:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
,IO没坏,电源管理芯片坏特了
发表于 2008-2-27 20:15:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
建议拿去质保,目前双核AMD处理器世面上修的少
