查看: 3196|回复: 9
键盘不能用,刷BIOS就好了!
发表于 2008-2-26 20:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我最近在实习修主板,见过:
键盘不能用,刷BIOS就好了!
那位朋友可以出来说说是什么原理吗?
发表于 2008-2-26 20:12:33 | 只看该作者 �
BIOS资料出错,或者是BIOS资料给人刷错了的缘故
发表于 2008-2-26 22:39:21 | 只看该作者 �
有可能是BIOS的部分资料丢失所致~~~
发表于 2008-2-27 19:01:27 | 只看该作者 �
新鲜啊,我还真没听说过呢,等待高人指点喽
发表于 2008-2-27 19:20:02 | 只看该作者 �
键盘不能用刷BIOS,是要在阻值,一切都正常的情况下刷的,不是一不管用都刷bios的,因为程序错了,所以不管用,你了解BIOS是做什么的了,这个问题就清楚了
发表于 2008-2-27 22:02:34 | 只看该作者 �
哇.原来还有这样的故障的啊..第一次见吖...吸收了.
发表于 2008-2-28 11:36:39 | 只看该作者 �
原来还有这样的故障的啊......
发表于 2008-2-28 11:39:56 | 只看该作者 �
这样了故障还是第一次听说,键盘坏了最多可能是坏到I/O或南桥吧
发表于 2008-2-28 14:18:41 | 只看该作者 �
键盘不能用,一定是在检测了“5V跳线供电”是否正常,“数据线对地阻值”正常的情况下,“I/O,南桥”都正常的情况下!
都是正常的,就可以刷一下BIOS看看!说不定,就可以用键盘了!
发表于 2008-2-28 15:32:19 | 只看该作者 �
运气好而已  很少有这样的例子 。。。。
