ZXCVWtest
查看: 2791|回复: 8
ibm x31的TB62501输出的VCC3SW电压为7.6V?
发表于 2010-12-21 11:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一IBM X31机器,故障现象为不触发,拆机测得无3、5V,测1631除了7、28脚为0V外,剩下的信号都正常。ON3/ON5信号是由PMH-4的76、43脚经电阻R993/R994发出的,于是直接测76、43脚也为0V,看来PMH-4没有正常工作。接下来测PMH-4的工作条件,首先测7脚的供电VCC3SW电压,结果电压竟然是7.6V左右,不正常吧!VCC3SW电压是由TB62501在得到VIN16后正常输出地电压,但现在为什么电压为什么会偏高?望高手指教!
发表于 2010-12-21 11:28:09 | 只看该作者 �
测TB输出3SW引脚的为多少。
发表于 2010-12-21 12:19:44 | 只看该作者 �
把电路图法上来
发表于 2010-12-21 12:30:47 | 只看该作者 �
把电路图法上来
发表于 2010-12-21 13:32:38 | 只看该作者 �
先托一下PMH-4看有没有电压出来,不然就换一个!!
发表于 2010-12-21 16:59:15 | 只看该作者 �
有可能你那芯片坏了,要么就是工作不正常
发表于 2010-12-21 20:00:53 | 只看该作者 �
测到了 就先换个试试
发表于 2010-12-22 00:07:53 | 只看该作者 �
这是TB62501一脚  大家看一下
发表于 2011-1-7 13:39:56 | 只看该作者 �
先量下TB出来的3SW正常不,然后考虑下外围相连的一些负载阻值是否正常,要么就有可能芯片内部出问题了
