查看: 2810|回复: 5
DELL600不开机维修一例 全原始经验
发表于 2010-12-18 16:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
D600机,待机正常,触发后电流在0.11-0.18之间不停跳动,无法
完成开机.想肯定是某些电压或电压控制信号没有产生。拆下主
板后测量各电压,发现S类电压已产生,但RUN电压没有产生,往
上查进而发现1632输出的SUSPWROK-5V信号不停跳变,查该信
号是输出到U78的第2脚,进而控制U77的RUNPWROK信号的输出,
实测得RUNPWROK信号电平也在不停上下跳变.拆下U77,触发后
电流停止在0.11左右,电流不再跳动,且SUSPWROK-5V也已经不
再跳变,说明前级输出均正常,遂判断是后级供电控制芯片有问题
导制作为前级输入的SUSPWOK信号跳变。查RUNPWOK线路有
一路连向MAX1715的PIN10,PIN11脚,换掉该芯片后开机正常,能
亮机.
全例选自http://www.chinafix.com.cn/thread-312329-1-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
笔记本速修 + 2 hao
发表于 2010-12-19 00:09:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
手上没图没板子,U78 U77是什么芯片
U78 7SH08 U77 74AHC08 ,图不是都写出来 。。。  发表于 2010-12-19 23:32
发表于 2010-12-19 08:58:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你的经验写得不好!
发表于 2010-12-19 14:43:12 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
应该详细一点,图文并茂
发表于 2010-12-19 23:36:31 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
如楼主能有多些图解比较好
发表于 2010-12-19 23:58:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有点抽象,不过还是能理解的
