ZXCVWtest
查看: 1742|回复: 6
七喜TW300不触发
发表于 2010-12-18 15:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七喜TW300.插电不触发。待机0.01有3V 5V,电源灯和电池灯猛闪,。IO和充电IC都换了,还是一样。。。指点下吧。。
发表于 2010-12-18 15:50:59 | 只看该作者 �
有3V和5V,应该说和充电IC没有关系了,测一下IO的工作条件L供电  复位  晶振,开机键是否有高电平。
发表于 2010-12-18 16:04:06 | 只看该作者 �
说得不够清楚  开关有没电压?测一下IO的工作条件L供电  复位  晶振,开机键是否有高电平。
发表于 2010-12-18 16:31:02 | 只看该作者 �
触发时,PWRBTN#有跳变没
发表于 2010-12-18 16:38:27 | 只看该作者 �
开机键。有3.3V。有拉低。[img]file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/365924762/Image/NZW4P{G]WKRS3Z8)T5[A66K.jpg[/img] IO的事6脚电压是不是要开机才有的,现在是没电压
发表于 2010-12-18 18:00:56 | 只看该作者 �
16脚的VDD    是3VRUN
发表于 2010-12-19 00:26:22 | 只看该作者 �
测量ec的条件
