ZXCVWtest
查看: 8759|回复: 20
南桥晶振不起振该怎么查?
发表于 2010-12-15 15:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一地联想K43G的板,摔过不触发,测量后发现南桥晶振不起振,晶振上没有电压。南桥上有3V供电。VCCRTC有3V 不知道还要查哪里?
发表于 2010-12-15 15:59:31 | 只看该作者 �
换晶振试试。不行再把谐振电容干掉。再不行就查电路了
发表于 2010-12-15 16:18:33 | 只看该作者 �
换晶振试下,不行可能南桥虚了,你说摔过的
发表于 2010-12-15 16:24:36 | 只看该作者 �
换晶振。用力压住南桥开机看下。我昨天接到一台机。拿来是没显示的板。。开多了几次。。不开机了。。拆板下来一量,。电子是有3.3V但南桥晶振没电压。。后来看到电子的跳线帽只插一个脚,拨下插好。。开机有显了,
貌似你说的是台式机  发表于 2011-1-7 23:58
发表于 2010-12-15 16:34:50 | 只看该作者 �
晶振一般不会坏,有可能是你的南桥坏域者是虚焊了,还有一个可能就是掉件了!!!
发表于 2010-12-15 17:24:50 | 只看该作者 �
摔过 晶振可能坏掉了 换个先
不然就是南桥了
发表于 2010-12-15 17:29:13 | 只看该作者 �
怀疑是南桥摔虚焊了或者是坏了
发表于 2010-12-15 17:45:12 | 只看该作者 �
晶振两脚没电压一般是南桥挂了
发表于 2010-12-15 19:15:01 | 只看该作者 �
测晶振脚位对地有没有短路
发表于 2010-12-16 12:06:37 | 只看该作者 �
查vtt-powrgd   pd#  pci-stop  cpu-stop
发表于 2010-12-16 12:14:22 | 只看该作者 �
晶振可能摔坏了
发表于 2010-12-16 12:57:42 | 只看该作者 �
兄弟可能是桥给摔坏了
发表于 2010-12-16 13:05:15 | 只看该作者 �
被摔过的机器很多桥或者显卡下面都会掉点的。我估计掉电的可能性很大。我经常遇到。
发表于 2010-12-16 13:05:19 | 只看该作者 �
晶振没有起振换南桥,有示波器的话用示波器测一下有没有波形。晶振,协振电容,协振电阻再就是南桥,就查这些啦
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-12-16 13:10:24 | 只看该作者 �
南桥和那两个电容的问题
发表于 2010-12-16 13:23:52 | 只看该作者 �
过最好不要修
发表于 2010-12-16 13:34:36 | 只看该作者 �
摔了,你悄悄主板看看南桥有没有那个角起来没,摔了的机器一般桥下面抖掉电了。没得修,修好也是返修率太高了,白费时间。
发表于 2010-12-16 17:22:01 | 只看该作者 �
是南桥的问题,谢谢大家
发表于 2010-12-16 18:05:28 | 只看该作者 �
南桥可能虚焊,测量晶振不单单要有电压,也要有波形。
发表于 2010-12-16 20:44:54 | 只看该作者 �
一般都是南桥的问题,
