ZXCVWtest
查看: 3645|回复: 15
小弟 处女贴,场馆RT8272 能用什么代换,,在线等回复,,
发表于 2010-12-13 12:52:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台上网本,,,   不触发,拆机看,,,有一大电感 短路,,, 烧,,旁边场馆 极烫,,      翘起一般  打后极 不短了 ,,,到这里 大家都会说叫我换场馆吧  我也知道,,  但我找了差不多   50 块料板真没看见这个东西,,我快要崩溃了,,,各位大侠 知道了    告诉我能用什么代替,,,,,,,,,,,,,,,,,小弟,,,,再谢再拜!!  在线等答案,,,,
发表于 2010-12-13 12:55:19 | 只看该作者 �
给个照片看看啊
发表于 2010-12-13 13:00:58 | 只看该作者 �
实在找不着就找个普通的场管,飞线
发表于 2010-12-13 13:02:48 | 只看该作者 �
RT8272不是一个场管,应该是一个电源IC,这东西发烫是不是后极短路造成的啊。给你个图,你自己看看吧。
完整的PDF
RT8272_www.ic37.com.pdf (635.91 KB, 下载次数: 7)
发表于 2010-12-13 13:06:08 | 只看该作者 �
The RT8272 is a high voltage buck converter that can support the input voltage range from 4.75V to 24V and the output current can be up to 3A. Current Mode operation provides fast transient response and eases loop stabilization.
The chip provides protection functions such as cycle-by-cycle current limiting and thermal shutdown protection. In shutdown mode, the regulator draws 25uA of supply current. The RT8272 is available in a SOP-8 (Exposed Pad) surface mount package.
是个电压转换器  发表于 2010-12-13 13:07
发表于 2010-12-13 13:09:01 | 只看该作者 �
普通的 GSD 对就行了啊 额 不需要找一样的 还有 我不喜欢打标点 楼主 这么喜欢打标点额
发表于 2010-12-13 13:12:25 | 只看该作者 �
不一定是它有问题,看看其他地方有没有短路
案例: http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=291121
发表于 2010-12-13 13:14:29 | 只看该作者 �
l楼主说的好像不是场管吧。
发表于 2010-12-13 13:14:53 | 只看该作者 �
小弟感谢楼上的 各位前辈   楼上的 说不喜欢标点 这次 一个都没了哈
发表于 2010-12-13 13:24:43 | 只看该作者 �
楼上有说后极 短路 我了这个芯片 后极就不短了
发表于 2010-12-13 15:35:26 | 只看该作者 �
回复 微笑王 的帖子
找到问题了吗楼主
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-12-14 15:14:08 | 只看该作者 �
应该是电源IC坏了或烧了,那不是场效应管!
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-12-14 15:15:14 | 只看该作者 �
看那8脚定义,应该台式机主板上有试用的,可以试下,一般主板总线供电边上有!
发表于 2010-12-14 15:18:07 | 只看该作者 �
不能看到8条腿的就是 场管啊, 注意写明白一些 别叫人看着头晕
发表于 2010-12-14 15:33:42 | 只看该作者 �
呵呵  郁闷一天了  确实不是场馆  但我就是 找不到这个   改也不知道改怎么改         这个是电源IC   不好改
发表于 2010-12-15 15:00:05 | 只看该作者 �
电源转换芯片   可以到市场上问问用什么代换
