查看: 2635|回复: 12
hp v3000不触发
发表于 2010-12-12 14:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无3M,5M已换51120和3M.5M.供电管子
参与人数 2下载分 -3 收起 理由
梦里花落知多少- -2 什么都不说,让别人怎么帮你?
zhang6960407 -1 说清楚哦
发表于 2010-12-12 15:38:25 | 只看该作者 �
查IC的供电,开启电压送来没有。。基准电压有没。
发表于 2010-12-12 15:53:56 | 只看该作者 �
能不能具体说点情况,这样简单的说,有心帮你也无力帮你啊
发表于 2010-12-12 21:27:09 | 只看该作者 �
查查这个电源IC的控制信号有没有
发表于 2010-12-13 10:28:45 | 只看该作者 �
测量点都测一下
发表于 2010-12-13 12:20:08 | 只看该作者 �
TPS51120的19v供电有没有?
芯片有没有工作什么的?
什么也没有写出来···帮不了你·
发表于 2010-12-15 01:14:07 | 只看该作者 �
真厉害,那么多人给你答一个都不回
发表于 2010-12-17 15:32:17 | 只看该作者 �
不好意思,这片板子我以前修好过,就把3M,5M,的电感换了就好了,客户拿回去后就不行了,TPS51120的19v供电正常,3M.5M.的开关电压没有
发表于 2010-12-17 15:35:02 | 只看该作者 �
无语。。。。。。。。
发表于 2011-1-9 17:31:29 | 只看该作者 �
是不是隔离保护出了问题
发表于 2011-1-13 16:56:01 | 只看该作者 �
我也有一板子 待机3V 5V 都正常 换过EC      上电就掉   北桥  南桥  显卡 都干过  还没折腾好  真的是悲剧
发表于 2011-1-13 17:10:21 | 只看该作者 �
那就查下EC的工作条件看满足了吗?
发表于 2011-1-13 17:19:48 | 只看该作者 �
查查供电芯片工作条件
