ZXCVWtest
查看: 3846|回复: 19
IBM T40诊断卡跑87
发表于 2010-12-12 10:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是进水不触发,换南桥后能触发就跑87,我以为是南桥不良又换了一个,结果还是一样,进水部没有问题,大家给给意见,
发表于 2010-12-12 10:52:20 | 只看该作者 �
你把电池放个电试试呢 压CPU试试,87 85除了安全芯片就是CPU  安全芯片居多
发表于 2010-12-12 11:47:56 | 只看该作者 �
换了都不行
发表于 2010-12-12 12:42:02 | 只看该作者 �
刷个无安全芯片的BIOS
发表于 2010-12-12 20:45:25 | 只看该作者 �
还是一步一步来吧 可以看一下北桥哟
发表于 2010-12-12 22:03:59 | 只看该作者 �
是不是没有插安全卡啊  不行就刷个BIOS
发表于 2010-12-12 22:12:06 | 只看该作者 �
87就是安全芯片,楼主不会没上安全芯片就在触发吧!
发表于 2010-12-12 23:25:34 | 只看该作者 �
刷个无安全芯片的BIOS
发表于 2010-12-13 09:19:21 | 只看该作者 �
看背面的安全芯片还有没有?
发表于 2010-12-13 09:27:30 | 只看该作者 �
是这样的,如果你换了BIOS的话,也要连安全芯片一起换,你看一下安全芯片吧,应该跑85 87吧
发表于 2010-12-13 09:38:39 | 只看该作者 �
回复 363415470 的帖子
直接跑这个码啊?是不是从38到87?
发表于 2010-12-13 12:51:14 | 只看该作者 �
回复 职权范围 的帖子
安全芯片已换掉了,跑85,87
发表于 2010-12-13 14:57:39 | 只看该作者 �
你说的87是开机就档87还是跑多少档87啊
发表于 2010-12-13 15:02:31 | 只看该作者 �
跑码没?有点含糊
发表于 2010-12-14 09:09:49 | 只看该作者 �
直接杀显卡
发表于 2010-12-14 09:37:27 | 只看该作者 �
安全芯片比较常见,还有看看安全芯片周围是否进水,刷BIOS.
发表于 2010-12-14 10:45:13 | 只看该作者 �
你是检过跑87还是一上来就跑87 啊。说明白。
发表于 2010-12-14 10:51:30 | 只看该作者 �
跑87,安全芯片上了没有,
发表于 2010-12-15 09:52:40 | 只看该作者 �
安全芯片没有问题,开机跑85.87
发表于 2010-12-15 10:12:31 | 只看该作者 �
个人建议还是刷BIOS,换安全!
