查看: 2714|回复: 6
[内存维修]
花屏内存怎么修
发表于 2010-12-9 13:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一条512M的内存条
用865主板带不进,诊断卡跑01或0D,41,主板亮屏报CMOS错,恢复CMOS也报错,拔掉这条内存正常了,应该是这条内存影响的,热插拔看SPD,地址线正确,模块大小正确,BANK正确,频率是200,没啥关系,SPD容量,位数都正确,看起来SPD没啥错误,于是不知道怎么修,就一个一个拆颗粒,拆一个试一个,没想到拆完了还是一样,恼火喔,不会是板坏了吧。于是把拆下来的颗粒装到另一张板上,结果能带进测试界面。想偷懒,不刷SPD,直接把原板上的SPD换下来装上。上机,晕喔,又CMOS报错,倒,原来是SPD错啊,用另一条512的SPD刷进去,上机,亮了,汗。。。,这该死的SPD。正常进入RST,一扫全过,一点都不经。哈哈,收钱(没这么好收啊)
郁闷的事来了,上主机,进系统测试,没想到,DOS下花屏,win下也花,擦金手指也冒用,降频也冒用,晕了,这咋整啊??
发表于 2010-12-9 13:40:38 | 只看该作者 �
遇到过芯片发热不稳定 会蓝屏
发表于 2010-12-9 14:24:30 | 只看该作者 �
内伤。接着换软件测。或者 加温法   加电法。
发表于 2010-12-9 14:38:22 | 只看该作者 �
内存焊接不过关 有虚焊现象
发表于 2010-12-9 15:04:41 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-9 16:21:18 | 只看该作者 �
回复 cflr119 的帖子
可调电源
发表于 2010-12-9 17:27:23 | 只看该作者 �
要调到多少电压,1。8V?是摸哪个芯片发热吗?
