ZXCVWtest
查看: 2112|回复: 2
ms --1702
发表于 2010-12-8 15:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块V星主板 型号 MS-1702 版本1.0  故障为不触发  先压桥试,不行 后拔掉四口12V供电,还是不亮  于是开始测线路,从开机针脚跑电路,跑到Q53标志的三极管W04时线短路 于是换W04三极管后还是不亮,继续往下走,Q54标志的三极管可能也损坏于是也换后,开机   原来是一对 ,Q54三极管为软击穿
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
机械写轮眼 + 5 “原来是一对,”是什么意思?
发表于 2010-12-9 10:52:10 | 只看该作者 �
第一 好像这个主板不是MS1702 是7102之类的吧  看完这个我没有得到任何经验的收获,应该说说各组电路,谈谈思路等等。比如,这个主板开机跳针应该是0.76V左右,PCI脚的南桥待机电压应该是3.3V,经过一个八角MOS管5V转3V的吧
发表于 2010-12-9 20:24:13 | 只看该作者 �
不开机,,不通电实际上很好修的.....--芯片INTER的话...开关到IO,,,,IO.....电源14,,,,,跑跑线..看电压跳变不......
