ZXCVWtest
查看: 2557|回复: 10
华挚M266A开机针无电压
发表于 2010-12-8 13:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华挚M266A南桥是VT8235,IO是8237,不触发,测开机针无电压,上拉电压接一205的电阻,电阻正常,电阻别一端电压3.3正常,和开机针想连的一端无电压,测开机针对地为600多不短路,跑线路进南桥,想问下是不是南桥的故障造成开机针无电压呀
发表于 2010-12-8 14:30:59 | 只看该作者 �
你跑一下I/O这边的线路,看看I/O这边有没有问题,83627是控制开机的,你的开机电路有没有稳压元件,有的话,你查一下九脚到排针的线路看看有没有断线或掉元件啊
发表于 2010-12-8 14:36:20 | 只看该作者 �
vt8235的桥是南桥控制开机的吧
发表于 2010-12-8 14:42:10 | 只看该作者 �
技术服务可以给我回答下吗,
发表于 2010-12-8 14:55:56 | 只看该作者 �
先查I/O供电条件,南桥...
发表于 2010-12-8 15:14:43 | 只看该作者 �
威盛是南桥控制开机的饿     可以尝试测测I/O的    75和  76
发表于 2010-12-8 15:22:55 | 只看该作者 �
跑一下IO 看看是不是负责开机的?如果不负责开机 ,那就是南桥了!
发表于 2010-12-8 21:18:52 | 只看该作者 �
这板的IO肯定不会是83627吧,应该是83697才对?IO不应该控制开机电路,直接由南桥控制。
发表于 2010-12-8 21:56:18 | 只看该作者 �
一条线路上上拉有电压 。只要有一段有问题 电压就没了。开机针你这里没接地。另外一头进了南桥 。你也分析分析。就知道那的问题了 。
发表于 2010-12-9 00:01:53 | 只看该作者 �
线路跑进南桥上拉正常就是南桥把电压拉低。南桥待机还情况下是南桥挂。
发表于 2010-12-9 09:51:45 | 只看该作者 �
是啊,南桥损坏后直接把电压拉低了。
