ZXCVWtest
查看: 2759|回复: 10
IBM R61不触发
发表于 2010-12-4 16:07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机有3.3   5  1.5  1.8   晶振有电压差,测H8的117脚 有3.3  H7的32脚也有3.3,请师傅们指点下思路
发表于 2010-12-4 16:33:14 | 只看该作者 �
MPWRG电压只有0.04,看图纸它前面有个上拉电阻 测电阻的一端有3.3 另一端只有0.04,挑起TB48脚 有3.3  可是复位之后又没有了,是后面有短路吗,所以TB保护了,自己瞎猜的,不知对吗?
发表于 2010-12-4 23:57:38 | 只看该作者 �
楼主要加强学习
发表于 2010-12-5 09:54:34 | 只看该作者 �
这个你要看IBM的上电时序了,跟时序一步步测量
发表于 2010-12-5 10:05:49 | 只看该作者 �
找个电路图,找个时序慢慢查吧。
发表于 2010-12-5 10:11:36 | 只看该作者 �
容易短线,好好查查
发表于 2010-12-5 11:09:11 | 只看该作者 �
想问下U61在什么情况下才会输出MPWRG这个电压
发表于 2010-12-5 14:00:59 | 只看该作者 �
要产生MPWRG信号,就一般得有4个条件:看U61.P62和P63的VCC5M_ON,U61.P42和P45的VCC3M和VCC5M反馈供电 现在是u61的42p和45P有5V和3V 就是62P和63p没有电压,想问下,62P和63P怎么才能输出电压
发表于 2010-12-5 15:23:37 | 只看该作者 �
回复 lwenk 的帖子
,你把48脚撬开,那3,3,V肯定过来咯,那电阻我估计也不怎么大吧,你要根据上电时序来慢慢查
发表于 2010-12-5 15:40:27 | 只看该作者 �
干南桥,
发表于 2010-12-5 17:23:11 | 只看该作者 �
大哥南桥灌胶的 我想先查查其它 最后在干南桥
