ZXCVWtest
查看: 3422|回复: 14
这块板是南桥还是I/O开机
发表于 2010-12-4 12:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康 661FX北桥
南桥SIS964
I/O是ITE  I T8712F
现在的问题是不触发,强行短绿线可跑码
从开关排针到I/O的71#跑不通
从I/O到开关绿线14脚跑不通
注:
1。待机电压都正常
2。晶振起振
3。电池接跳线帽有电压
4。开关排针有电压
I/O换过不行,是南桥还是I/O开机呢?
望修过的朋友指点下。
发表于 2010-12-4 12:43:15 | 只看该作者 �
有74门电路吗?或是开关针到IO之间有两个小电阻找到了吗?
发表于 2010-12-4 12:52:15 | 只看该作者 �
SIS的一般会通过一个三极管去拉低绿线、、看看那个三极管?
发表于 2010-12-4 13:30:15 | 只看该作者 �
是南桥发信号接低绿线的,IO换过一定不是它的关系但是你还是要量下线路有没有断。很有可能要换桥。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-4 13:48:36 | 只看该作者 �
是南桥开机的
发表于 2010-12-4 18:38:15 | 只看该作者 �
直接用风枪干南桥20分钟,桥挂了,板也挂了
发表于 2010-12-4 18:41:38 | 只看该作者 �
SIS芯片组是开关到南桥再到绿线的,不经IO。桥挂就找个南桥换吧
发表于 2010-12-5 10:38:07 | 只看该作者 �
我这边连个做BGA的机子都没有,只能收工了
发表于 2010-12-5 11:11:43 | 只看该作者 �
SIS的芯片是属于南桥独立负责开机的
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-5 12:37:39 | 只看该作者 �
SIS南桥单独触发的撒
发表于 2010-12-5 12:48:47 | 只看该作者 �
回复 心东山 的帖子
楼主你真悲剧,你干南桥20分钟?20分钟够你干十个桥了,去学下怎样用风枪干桥吧,加油~
发表于 2010-12-5 12:57:38 | 只看该作者 �
SIS芯片组一般是开关——SB---绿线  好好查一下
发表于 2010-12-6 21:45:10 | 只看该作者 �
又受教了,才知道SIS是不经IO的,看来得多看帖子。
发表于 2010-12-6 22:33:01 | 只看该作者 �
回复 木木人家 的帖子
看贴是积累经验,跑线路才是扎实的功底!
发表于 2010-12-6 22:40:43 | 只看该作者 �
楼主应该搞个 专业的BGA       用风枪 会变形的
