查看: 3123|回复: 8
硬盘故障去到什么样现象,才可以说这个硬盘不能再修只可以报废呢?
发表于 2008-2-13 09:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多人说硬盘去到打盘,还是说坏道太多,它们二个原因都可以通过换底板,和写固件解决一部分但是.
我不明,一个硬盘坏到什么现象就不能再修,好像电脑主板去到主板烧烂呀,换过南北桥都修不好,有的是主板的设计有问题才不修.   请大家就这个问题说说大家的看法?
发表于 2008-2-13 10:23:15 | 只看该作者 �
有人看没有说?每个都是路过?
发表于 2008-2-13 16:39:45 | 只看该作者 �
可能要根据每个人手上的坏盘来说明!因为同一种故障不同盘,有能修的也有修不好的.难说!个人认为
发表于 2008-2-14 10:28:24 | 只看该作者 �
标准是因人而异的
打个比方说:有些盘在我手里就是死盘,但到了其他人手里就不是死盘。
就这么回事
发表于 2008-2-14 10:57:09 | 只看该作者 �
没有统一的标准,只有以技术的高低来确定
发表于 2008-2-14 23:34:30 | 只看该作者 �
按照理论来说都可以修,磁头坏了换磁头,电路板坏了换电路板。
不过从实际出发一个盘维修出来少于20G的容量还是不修了的好。
发表于 2008-2-14 23:36:30 | 只看该作者 �
硬盘太深渊,要用好好了解一下,这块铁饼
发表于 2008-2-15 01:03:25 | 只看该作者 �
磁头坏的话如果不要数据那可以说是百分百报废了。因为维修成本大于硬盘成本。
电路板坏的话修复率还是很高的,所以说电路板坏不能算报废。
剩下的就是固件了。理论上有匹配的固件就能百分百的修好一个固件出错的硬盘,没有合适的固件神仙也难修好硬盘。
固件坏很难介定算不算报废,你找不到固件说不定别人能找到。
发表于 2008-2-15 10:08:54 | 只看该作者 �
回复 #8 吐血 的帖子
多谢高手相助.这样就OK了.解释得好清楚.下次我帮返你.
