查看: 1470|回复: 4
benq A51不亮怎么办
发表于 2010-12-1 09:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接到一款A51的机子开机不亮,电流到0.54就不动了,CPU的电压1.2 内存1.8   不知道下面该怎么查 各位大侠有什么办法
发表于 2010-12-1 09:40:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个内存条试试
发表于 2010-12-1 09:43:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
试过了  显卡是集成的  SIS的  应该是哪个信号没出来吧  应该如何着手呢
发表于 2010-12-1 11:02:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电流有没有跳变,如果是直接上到那个值,你看一下是不是不跑码
发表于 2010-12-3 13:25:58 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主可以说下。是怎么查到内存是1.8V吗。我的本子也是开机不显示,CPU查过了。1.02V。内存不知道要怎么查
