查看: 2997|回复: 19
x61断电怎么风扇还是一直转。
发表于 2010-11-29 17:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台x61的机器。毛病就是断电以后电流0.80风扇还是一直转着,裸板测试还是一样的。弄了好长时间还是一样 啊!还不知道是哪里的毛病 啊。请大师傅们给个思路 啊。谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!。对了不加电池直接用可调电源就这样啊。
发表于 2010-11-29 17:18:15 | 只看该作者 �
找个5V改下风扇 改成开机以后一直长转的  那样就OK啦。。省啦去找电路图查
没看清楼主说什么,胡乱的回答了一番  发表于 2010-12-1 11:25
发表于 2010-11-29 17:23:05 | 只看该作者 �
拉个5v 过去  最简单
发表于 2010-11-29 17:24:28 | 只看该作者 �
可能是IO有问题吧
发表于 2010-11-29 17:40:47 | 只看该作者 �
IO 或者PMH8 坏了
发表于 2010-11-29 17:43:45 | 只看该作者 �
电流0。8,也叫断电?
发表于 2010-11-29 18:00:40 | 只看该作者 �
对呀电流0。8机器还在工作呀!晕
发表于 2010-11-29 18:23:43 | 只看该作者 �
跟本就没有关机
发表于 2010-11-29 18:25:09 | 只看该作者 �
按理说是啊 。但是机器停了,屏幕也不亮了啊!就是不知道是哪里的毛病么?可是风扇是一直转的啊。。。。。。。谁有过经验说说感激啊!
发表于 2010-11-29 18:28:45 | 只看该作者 �
按关机以后电流到0.80就下不来了,所以风扇一直转呀。屏也黑了啊哈哈。。。。。。。谢谢了 ,费心了
发表于 2010-11-29 18:49:56 | 只看该作者 �
谢谢啊那能是哪里呢??????谢谢了大家
发表于 2010-11-29 19:09:51 | 只看该作者 �
如果把风扇拔了电流可以减小不?是不是风扇的电用的是5M供电的啊?在关机后有适配器电时风扇就工作了呢?
发表于 2010-11-29 20:42:56 | 只看该作者 �
风扇肯定是不参与待机的呵呵,跑下线路嘛,看风扇供电是哪里来的。
发表于 2010-11-29 22:50:02 | 只看该作者 �
应该是没有关机吧,风扇没有这么大的电流吧
发表于 2010-11-29 23:36:07 | 只看该作者 �
机器肯定在工作啦!量下别的大电感!
发表于 2010-12-1 01:00:01 | 只看该作者 �
风扇不可能有0。8的电流,机器没完全关机,屏黑只是假象,内部还在工作。
发表于 2010-12-1 01:16:38 | 只看该作者 �
    肯定不可能关机了还0.8的嘛,   你手摸下CPU看是不是还在工作, 还发不发热。
发表于 2010-12-1 05:04:09 | 只看该作者 �
连最基本的3、5V都不知道对不对,要别人如何帮你?是自动觸发还是19V串进去了?说清楚
发表于 2010-12-1 08:43:48 | 只看该作者 �
都关机了怎么还有电流啊``是不是上面还有电池啊``
发表于 2010-12-1 10:25:23 | 只看该作者 �
谢了个 位知道了
