ZXCVWtest
查看: 2691|回复: 6
联想(thinkpad)R61上电时序请教
发表于 2010-11-23 12:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.03 不触发 测3.3V 5V 1.5V 1.8V有 其他无
去掉3V电池 插电源线自动触发 电流显示0.07到1A左右跳变,各组电压正常,但一会掉电 。又只有上面的几个电压。
它的上电时序是如何呢?请指教..谢谢
发表于 2010-11-23 12:50:16 | 只看该作者 �
这个上时时序很复杂!独显的电流这么大掉建议先干显卡再说!
发表于 2010-11-23 13:08:10 | 只看该作者 �
你用测试卡看看跑到什么地方掉电的这样分析起来也就方便多了。
发表于 2010-12-16 11:49:31 | 只看该作者 �
这种独显的还是做显卡吧,
发表于 2010-12-16 12:45:28 | 只看该作者 �
测试卡应该不跑 0.07 跑不到那吧  这个最好查查IO
发表于 2010-12-16 13:33:50 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
楼主说在0.07到1A左右跳变.
发表于 2010-12-16 14:09:33 | 只看该作者 �
那就怀疑是显卡了
