查看: 3215|回复: 11
[内存维修]
新手第一次修DDR内存,什么都不懂乱来!
发表于 2010-11-16 23:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好久前修机留下的一些DDR内存,在本版学到修内存大概是怎样操作!就马上到电脑城的二手店购入一块主板,买的时候发现没有865GV,就只好买了一块865G,当时心想865G应该OK吧!回来后,马上插入C4 2.5 三星DDR 128M OK成功亮机!
马上从坏内存堆中插入一条坏的256DDR,开机,显示384M内存,马入进入RST,什么全红!再换了一条坏的DDR256M,又是全红!然后心想这板不行一定要865GV,由于这样没心情搞了!
后来到论坛又走了几转,发现有RST PRO版下载,下载来刻录光盘!再用这板865G主板再扫内存,这次终于不是见全红了,发现有些地方有数字,看了论坛的一些资料发现是某一粒芯片有问题,马上用852D风枪吹下来,从坏的内存条中拆粒出来换上!换的时候是用936刀头拖锡,拖了NN久都是连锡,然后不断加焊膏和加锡,弄了好长时间终于焊上去了,用放大镜看一看有没有连锡,然后上机再测,晕S了,全红了,按照论坛说,有可能是连锡了,再用拖锡的方法重新拖,拖了好久才OK了,上机再测,发现另一粒芯片也有问题,不会吧,估计是空焊了,将旁边的芯片也拖锡加焊,搞了好久终于OK了,上机测试不见红了。
上机测试进系统,运行一会不见故障,认为OK,再测下一条!
这次又来问题了,开机发现不了内存,发现才128M,根据论坛说,认不到可能是SPD芯片有问题,没编程器,加焊一下芯片,再擦一擦金手指,上机,终于发现了,运行RST PRO,发现有芯片有红,这条内存是512M BGA芯片的,BGA怕怕,未弄过,见红应该是芯片有问题吧,自己又换有坏的一样的,先加焊一下吧,在芯片旁擦焊膏用风枪吹,等焊膏流入芯片下,然后去掉枪头,在枪的下面吹,看到有大量的烟冒出来,收枪,上机再测,OK了!
又继续弄了几根,256M 128M!因为没有编程器也不懂改数据,没办法将两条256改成一条512
垃圾设备
修好后测试中
测试界面
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
豆腐刀 + 6
贝贝 + 6
发表于 2010-11-17 11:49:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不管黑猫白猫抓住老鼠就是好猫 乱来能修好也不错
发表于 2010-11-17 14:38:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
潜水能潜出这个技术来,不错,以后多参考下。肯定更有前途
发表于 2010-11-17 17:21:41 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
正在学DDR2的
发表于 2010-11-17 19:24:46 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
修好了已经成了老手了嘛!
发表于 2010-11-17 19:45:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主要学习一下单靠风枪就能焊好1代颗粒的本领才行!到那个地步你就没有连焊这个烦恼了!
发表于 2010-12-10 12:16:37 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
正在学习二代内存
发表于 2010-12-16 00:54:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不错  学习中
发表于 2010-12-20 00:46:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
扎实下焊工就更好了!
发表于 2010-12-20 08:31:18 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
很不错,还没分,有分了全收,先收藏
发表于 2010-12-20 09:07:15 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
慢慢修炼很快就成高手了
发表于 2010-12-26 00:13:27 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
非常不错学习了。按楼主这思路DD2和3的维修也应该差不多。如果是内存虚焊用RST测出来应该是什么样的。
