查看: 8136|回复: 58
[笔记本]
艰难维修X31天冷电容变质漏电
发表于 2010-11-16 12:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
艰难维修X31天冷电容变质漏电
反修三次的X31今天终于得救了,上周一大早:接了一台IBM X31机器,故障现象为不加电,经过交谈后。拆机检板、待机完全正常,3M 5M 1.8M 1.2M均正常.但一加电、机器从待机电流0.04掉到0.03,接着思路是断掉电源开始测:主板各路供电对地阻值.经查实无任何异常.跟据此机通病故障处理,不说大家也明白.所以我同样也是先换1.2V C683升压电容。但换完故障一样.心想不会U48也受损了吧,跟据一前修的有时电池不能加点、U48不工作的也有、还有MOS管受损的也有.接着换了一个U48换完后再加点,电流上来了接屏IBM 大字也出现在眼前.弟兄们乐呵着装了机.唉!如果是这么简单,那我就不用在这瞎掰了.没过几天这好朋友又回来了. 经过再次检查同前次故障一样.不说了接着又换了一个U48 1845换完后又能顺利加点.只要能开机你怎么开都不会有问题的.这时心也郁闷,能造成1845受损那也只没有几个地方顺着给1845管控的两个MOS管都给换了吧并且给VCC CPUIO后面升压电容也换了同时也换了两路电压,经测两天没事.通知客户取机,客户也乐呵来了取了回去.过了一个晚上:早上我还没到单位呢,老兄他已经在公司等候多时了.索幸都是老客户知根知地的不会说什么,那见了也不好意思啊!只是说不急用,你慢慢修修看吧,如果真不行也就算了.
客户说的谁我心里很好受,那我也得跟这板较较劲啊!兄弟们七里八差的又是拆.对这样的短简换完U48定能好.想了想那我先测坏的时候,测测各路供电有没什么不对的吧,默默无闻打开了图纸,首检1845工作条件吧.
VCC16V4脚正常25 19脚内部高端门供电但这供电用示波器过来电压不沌经过双二极管后的电压波感觉不正,但也说不上来,感觉就是有问题了.那就先换了这管再说吧.换完后故障还是一样.再回头看看图纸是有5VM电压送过来的.那我就直接短接试下吧.再次插上电源边待机都没了3M5M也没了.难道不能短接心想不应该啊,然后插电多试几次又出来了.有时能加上电.多数不行了.这时喝了杯茶思考了会,如果加不上的话那我应该看看1631的工作条件吧:测了下1631供电正常5VL也正常信号呢23脚也正常7脚28脚呢从3V掉到1.6V左右再想了想如果是保护了那么可能会给23脚信号也切断,但是这很其怪,没有拉底现象.而且7 28脚这两个也没完全拉底现象.心思很其怪,一般来讲大家都知道,IBM保护电路做的好,只要有点不对它就会通知控制端,断了信号.进行保护.这好像有点不同,一时也难以理解,这难道是1631控制的3M 5M带不动后级负载了.想到这突然想起来了,前几天修过一个V3000的机子早晨来的说晚上用的好好的,早上怎么也开不了机了.此机器也是无3M5M的,测51120各脚工作条件也是正常但就是不输出.用热风吹吹3M电容就能输出.等机子冷了也是不输出.换完3V电容就好了.顺时我又拿起吹吹5M 升压电容.加电立马起来.每次加点都行,然后再断开电喝了杯茶等冷了30多分钟又出现问题了.那就断定为3M5M其中出现了问题.
为了节省时间一次性给3M 5M两个升压电容都换掉,再加电好了.之后在我这里用了很长时常再也不出现此问题了.
冬天来了:特别北方的维修朋友都注意点,好多可能都是电容或电阻漏电或电阻导电不良都会引起这种故障现象.如果遇到这种:方法可能热风枪吹吹试着看看.找点好的方法.要真正用仪器表等测.可能很不好抓住此故障点.
参与人数 7下载分 +75 原创币 +1 收起 理由
一修再修 + 5 思路清晰,方法不错
魔鬼的主意 + 1
轻轻的情趣 + 1
ptmanager + 1 推送首页加原创币
yzz163 + 61 原创内容
修界 + 2
辉哥笔记本维修 + 5
本文由 会员314817 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-16 12:59:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好贴:值得借鉴
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
yzz163 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-17 10:55:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
学习了,如果是我可能早就不会修了。不过看到楼主后我觉得还差很远
发表于 2010-11-17 11:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我觉得3M\5M的升压电容有问题的时候应该都不会出3M\5M的吧,你之前第一次修的时候说3M\5M都正常的
发表于 2010-11-17 11:16:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主指的“升压电容”应该是“滤波电容”吧?
发表于 2010-11-17 11:54:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对滤波电容不良了.
发表于 2010-11-17 11:56:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
当没负载用有时还行,但有负载用就不行了.1845用的时候就会掉了.带不动1631进行关闭驱动输出.
发表于 2010-11-17 12:23:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主说的条条是道
发表于 2010-11-17 12:31:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我进来看看 我是过路客
发表于 2010-11-17 12:38:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3M 5M两个升压电容都换掉  是BST 和phase 之间那个电容呢?还是 3V 5V对地滤波电容 楼主要是把电容位置标上就更好了
发表于 2010-11-17 12:44:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用示波器测波纹就可以了~
发表于 2010-11-17 12:47:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问下楼主,换了升压电容待机是不是有变化,T4X系列修过这种故障。
发表于 2010-11-17 13:30:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
当3M5M输出时:机器待机是正常的.一开始3M 5M 都能出来当你特别是早上天冷时当一加电主板所有待机都不输出了.机器成为保护壮态那样.
发表于 2010-11-17 13:33:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
维修思路借鉴一下  谢谢了
发表于 2010-11-17 13:40:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手!!!    以后多写些这样的好帖
发表于 2010-11-17 15:44:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主,真的是世外高人啊。。
发表于 2010-11-17 15:52:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回楼上用示波器:待机是看不出问题的,只有当加电就回到保护状态了,也测不了.再说了示波器有不是万能的,这种故障也测不出 .
发表于 2010-11-17 15:55:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 yugming 的帖子
你会用示波器吗?
发表于 2010-11-17 15:56:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高手!!!    以后多写些这样的好帖
发表于 2010-11-17 16:06:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在我已经遇到这种问题了,现在已经了解啊
