设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
提供一个傻瓜式的更换电容方法
3
/ 3 页
下一页
返回列表
查看:
9686
回复:
51
提供一个傻瓜式的更换电容方法
会员26686
会员26686
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-7
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-1-25 05:58:11
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
如果遇到暴浆电容或者需要更换电容的时候不要把原来的电容焊下来,只要把原来电容外壳剪开把里面的纸拿掉,直接把新的电容焊在旧电容的两个引脚上就可以了,这样就是菜鸟也会换啊呵呵而且不伤主板啊呵呵
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
酷冷至尊GX450一插电风扇就自己转,按开机键反而没反应,测绿线只有1.2V!
海韵Focus GX-750待机紫线5V飙到了6.8V,换了431和光耦依然降不下来,哪里失控
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
台达DPS-750AB服务器电源,短接风扇满速无输出,测PS-ON只有0.8V,这保护怎么解
报错B204,附固件ROM,清零
EPSON LQ-630KII 电源板的主控芯片
富士施乐 M115b 报错 “无法打印 02”
长城巨龙1250W,短接后风扇转,但大电容只有320V,测PFC驱动波形间歇性缺失
佳能 iPF 绘图仪电源板:24V 正常、32V 空载好
京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-1-25 08:18:01
只看该作者
这种换法不好,会增加ESR,容易引起发热。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11
会员11
当前离线
积分
1654
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-1-25 08:32:48
只看该作者
这种方法是极不可取的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11636
会员11636
当前离线
积分
476
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-5
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-1-25 09:07:16
只看该作者
电容里面的液体有毒的。导电而且很粘,上次电源上爆了一个,我用酒精擦了半天。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24898
会员24898
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-1-25 09:26:25
只看该作者
很不提倡这种换法!这种方法不可取.用坏板慢慢的多试多换.只要是细心应该没多大问题.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6697
会员6697
当前离线
积分
280
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-14
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-1-26 13:03:20
只看该作者
严重建议你不要拆固态电容
内有剧毒。
用这种方法确实可以换,换了也是可以用的,但是在我们这里收不了钱的,太丑了。做不出手。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23468
会员23468
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-1-26 13:19:37
只看该作者
啊?焊接的基本功不过关,还敢修客户的板子,准备给人家换新的啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28496
会员28496
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-16
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-1-26 16:03:48
只看该作者
其实在电容焊脚点上加点焊锡一直加热着,就很容易把电容焊下来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25575
会员25575
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-30
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-1-26 18:21:06
只看该作者
换电容是最容易的事啦,不过那2个脚要焊得跟厂的一样就有点难了……
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27288
会员27288
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-1-26 18:35:05
只看该作者
这种方法比直接换难度还大些,故障率还高些,我个人不建议用这种方法
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24771
会员24771
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-1-27 09:58:26
只看该作者
建议直接换了
楼上的几位已经说了 在说换换电容也是基本的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30320
会员30320
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-27
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-1-27 11:20:07
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28715
会员28715
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-17
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-1-27 11:33:49
只看该作者
呵呵,最基础的还是要自己慢慢来做的,不做是不行的啊,虽然想法很有创意。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5561
会员5561
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-26
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-1-28 00:36:13
只看该作者
楼主你连这种方法都想的出来.我服你了...........................
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28289
会员28289
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-15
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-1-28 02:38:43
只看该作者
最简单但不是很实用哦!不过我还是支持!………………
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28331
会员28331
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-15
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-1-29 10:29:25
只看该作者
主板焊成那样很难看的,而且拆旧电容的时间还不如拆焊来得快。后续问题不好解决,个人自用采用这样的方法还凑合。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22063
会员22063
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-1-29 11:20:37
只看该作者
楼主基本功可要学扎实呀,要不怎么混饭吃呀!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30998
会员30998
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-31
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-1-31 11:19:12
只看该作者
我看过别人这么弄过!
我看过别人这么弄过!不知道是好还是不好!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30871
会员30871
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-30
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-1-31 15:47:11
只看该作者
拆好拆。吸空两个洞洞不好弄,尤其是磐正的一款主板尤其难搞。
我一般用皮老虎吹。
一边搭烙铁烫,在另一边用皮老虎吹。速度极快。
不知各位老大用啥方法。
是不是我这个问题不值得以提
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31048
会员31048
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-31
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-1-31 15:51:57
只看该作者
呵呵。。。长[见识了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
