楼主: 可爱的芬芬
提供一个傻瓜式的更换电容方法
 关闭 [复制链接]
41#
发表于 2008-7-20 14:46:20 | 只看该作者 �
拆显卡上的有点麻烦. 主板还是不用这样做的吧!
发表于 2008-7-20 17:05:21 | 只看该作者 �
楼主,不知道你的方法自己用过怎么样,我觉得还是用老办法要好点,起码客户不会说我们偷懒呀,而且会好看一点的!不过你的方法真的满有创意的,我愿试下!
发表于 2008-7-20 17:06:20 | 只看该作者 �
主板上的电容还真不可小看,我可是领教过,搞了半天才搞下来.
发表于 2008-7-20 18:12:57 | 只看该作者 �
是比较难拆,因为铜铂的面积大,散热快,要用好的铬铁比较好拆,如果资金不是问题的话,买把白光的焊台拆这个就容易多了,因为焊台的加热时间快乐,现在国内的电子产品都是用有铅的焊锡,国外都已经全面换成无铅的了,以后要是都是无铅的,那就更加难拆了.
发表于 2008-7-21 09:47:19 | 只看该作者 �
呵呵,也算个方法,对一点没有经验的人可能还行
发表于 2008-7-21 11:37:39 | 只看该作者 �
用吸锡棒   吸一下就快多了
经济又实惠
发表于 2008-7-21 11:43:32 | 只看该作者 �
为什么没有人鼓励 ?全是批评,对于维修来说,故障本身就是复杂的,我们维修的时候经常要多换几种思路 我就欣赏有创意的人
发表于 2008-7-22 18:23:23 | 只看该作者 �
用吸锡枪比较好用
发表于 2008-7-23 08:00:18 | 只看该作者 �
换电容我一般先焊下坏电容,再用吸锡器把锡吸干净,然后再焊新电容,很容易的。
发表于 2008-7-24 08:47:41 | 只看该作者 �
我用烙铁下坏的电容,然后用风台把洞口吹开,再安装新的电容进去
发表于 2008-7-24 19:26:00 | 只看该作者 �
电容都换不好的话标准的焊接不过关,如果修主板得交不少学费了
发表于 2008-7-26 13:08:00 | 只看该作者 �
真服了你了,想取巧也不是这样子的啊。思维可取,但是方法不提倡
