查看: 9049|回复: 10
场管维修代换
发表于 2010-11-11 23:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接客户电话说电脑开不了机,上门后打开机箱插上电脑开机无反映,细观察主板上有指示灯亮说明有电供过来,开关单独用表测量没问题,又开机几次发现电源几扇每次开机都抖一下.拨掉电源主供电插头,用焊锡丝短接绿线和黑线电源风扇还是抖一下,换电源故障依旧.后发现CPU核心供电插头拨下再短接绿黑线风扇能转动,用表测CPU核心供电端口发现主板有短路,这时发现CPU旁边有2个电解电容顶部鼓起来,就顺手换掉它电脑容量比原装小一半,供电滤波是越大越好,但手头上没有大的容量小一点估计影响不大,换了后故障依旧说明不是电容短路而是场管短路.
主板带回店内发现高管型号是P1703BDG低管是P75N02LDG,有三对这样的场管也有三个滤波电感,说明是三相供电.
         用风枪每吹下一个高管测一下是否还有短路,吹下第二个发现短路现象没有了,第二个高管测量发现三个极都短路了,第一个高管测D极与S极反向有一个二极管的阻值,正向应无穷大可是正向却有一点点阻值,其它各极相互都无穷大,没想到第一个高管也是坏的,第三个高管吹下测是好的同时也测了其它的低管也正常.上网查此管在百度上及从网上下的场管大全查不一样的型号,想买一样的管子也很麻烦再说客户等着要电脑.没办法从料板上CPU旁吹下两对场管高09N03LA TN318低管是06N03LA AS317,测量代换的管和原管内阻一至说明沟道是一样N型的,至于参数就没查到总之是CPU供电的应相差不大,直接代管两个高管和它对应的低管,注:代换时不能只换高管应高低管同时更换,最好是三相供电高低管一起换可本人手上只有两对就将就着换了,洗板液洗干净焊接处CPU没上通电开机正常,测CPU供电电感无电压,本人立刻想到无CPU会保护无电压输出,上CPU内存接显示屏终于出现TCL的LOGO标志,考机一会场管表面无高的温度,给客户装机一直都正常.笔记本场管代换同样也可用此法没必要满世界的找一样的,网上订购又慢又贵.  有什么说的不对的地方还请各位师兄弟指点一下.
发表于 2010-11-12 23:17:40 | 只看该作者 �
换一个3055不行么 这么麻烦 我一般换上下管都是随便找颗坏板子CPU附近的的上下管 !!!本人马虎惯了!!!呵呵!!
发表于 2010-11-13 19:54:28 | 只看该作者 �
cpu旁代换cpu旁一般不会出问题 的
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-11-13 20:13:36 | 只看该作者 �
NPN就行了嘛。有那么要求严格。。。
发表于 2010-11-13 20:27:16 | 只看该作者 �
LZ上门要带多大一个包啊?表 烙铁 电容  板子挂了 就说没工具直接弄走就完了啊
发表于 2010-11-14 20:04:27 | 只看该作者 �
n03
t03
应该是通用的。
发表于 2010-11-14 22:27:57 | 只看该作者 �
哈哈,学习一下。。。
发表于 2010-11-14 22:49:44 | 只看该作者 �
本人都是随便在CPU供电处找一个个头一样的换上ok
发表于 2010-11-14 23:47:02 | 只看该作者 �
注意代换要找一些耐压值比较高的才行,3055不行。比较容易烧坏!
发表于 2010-11-15 15:24:37 | 只看该作者 �
看到个头差不多。。换上去滴
发表于 2010-11-15 16:57:10 | 只看该作者 �
09N03LA电流不怎么大,有04N03LA最好
